Universal Regler 12V
marshl
Beitragvon marshl » Mo Apr 15, 2013 10:05
Servus die Herrschaften,
so, da meine burned XT jetzt die volle Rakete ist, hats mir gleich den Regler,
den der Vorbesitzer mit dem Umbau auf 12V getätigt hat, durchgeblasen.
Jetzt kommt aber das kuriose. Es ist ein 12V Regler der DT 80 verbaut, der gerade mal 30W bringt. Kein Wunder, dass es mir die Birnen durchhaut.
Jetzt die Frage:
Welchen Universal-Regler könnte ich denn verbauen ?
Es sind ja nur die Kontakte des Original-XT-Kabelbaumes vom Gleichrichter
(rot und weiss) an dem Regler gewesen ( Masse über Schraube ). siehe Bilder !
Danke im Voraus,
Marshl
Re: Universal Regler 12V
Beitragvon Merry » Mo Apr 15, 2013 10:12
Der Suchbegriff lautet: "Röbi-Regler".
Die elektr(on)ische Universalwaffe :dance
marshl
Beitragvon marshl » Mo Apr 15, 2013 10:17
Das ist schon richtig, den Röbi hab ich meiner anderen XT. Dar ist mir soweit bekannt und ich denke mir, dass es damit behoben wäre, jedoch ist mir der Preis gerade für meine Low-Buget-XT zu hoch. Es gibt mit Sicherheit nen anderen 12V Regler, denn ich verbauen könnte.
Auch möchte ich nicht an der Lima rumlöten und den SR-Regler einsetzen ( ausser es würde mit ihm auch gehen mit den 2 Kontakten )
Marshl
Beitragvon motorang » Mo Apr 15, 2013 14:08
Servus
http://www.rexs-speedshop.com/epages/es ... Rectifiers
der erste, ganz oben, Product no.: RR12V-1
http://www.xt500.co/viewtopic.php?f=98&t=2246
marshl
Beitragvon marshl » Mo Apr 15, 2013 14:27
Hey Motorang,
danke für die Links. Ist das kein Problem auch mit ner SR 12V Lichtmaschine ? Ist das auch dafür einsetzbar ? In meiner Kiste ist nämlich eine 12V Lima drin.
Marshl
Beitragvon motorang » Mo Apr 15, 2013 16:41
:mrgreen:
Ein nicht ganz unrelevanter Umstand, Meister.
Vergiss den Röbi dann und alle speziellen XT-Regler
und lies hier weiter:
http://motorang.com/bucheli-projekt/regler_lima.htm
Ich hatte mal den von einer KLX drin gehabt, geht auch gut.
marshl
Beitragvon marshl » Mo Apr 15, 2013 20:01
Okay, und welchen speziell ? Von welcher KLX ? Da hats ja auch ab 250er aufwärts. Wie ist da die Belegung ?
Marshl
Beitragvon TT Georg » Mo Apr 15, 2013 20:33
bei SR Lima, hmh, würde ich ja sagen: XT550/600, srx 600, CB400, XS 400, XTZ750 ab 93, XTZ 660, TT600S bis R,
XT350, aber die bringt eigentlich ja auch nur 75watt, und die SR lima 150? watt.... dann geht XT350 ja auch nicht.
Beitragvon motorang » Mo Apr 15, 2013 21:46
Stehen doch alle im Bucheliprojektlink ...
Kawasaki KLX650 war das
die drei gleichfarbigen Kabel an die drei Lichtmaschinenkabel gleicher Farbe
rot an rot
schwarz an Masse
irgendwie wars logisch
@Georg: ich glaub nicht dass für die 350er extra ein downgesizter Regler/Gleichrichter gebaut wurde. Wahrscheinlich kann der mehr ...
marshl
Beitragvon marshl » Sa Apr 27, 2013 11:18
mein Problem hat sich mit diesem Regler erledigt :
http://www.lambretta-teile.de/Spannungs ... universal-
Gruss,
Marshl
Beitragvon motorang » Sa Apr 27, 2013 11:32
Hallo Marshl
Und wieviel Watt kann der?
Erledigt heißt Du hast ihn schon ausprobiert?
marshl
Beitragvon marshl » Sa Apr 27, 2013 12:06
ja, hab ihn heute mal eingebaut und er funzt. Gefahren bin ich bei den scheiss Wetter nun nicht, also keine Ergebnisse bei Last. Der Typ hat jedoch erwähnt, dass die Regler auch bei Enfield Bullet eingebaut werden. Der Regler soll 120W aushalten. Jetzt mal sehen, was er bringt. Kann es dann noch dokumentieren, wenn ich mal gefahren bin und die Kiste geplagt habe ;-)
Gruss aus dem nassen Schwabenland,
Marshl
Beitragvon motorang » Sa Apr 27, 2013 13:52
Sers
ich glaube da liegt dann ein Missverständnis vor.
Eine XT die auf 12V umgebaut wurde hat nicht zwingend eine SR-Lichtmaschine ...
Die SR-Lichtmaschine hat Drehstrom, also drei Generatorkabel.
Eine XT-Lichtmaschine, egal ob 6V oder auf 12V umgebaut, hat Wechselstrom, also zwei Generatorkabel.
Wenn der von Dir verlinkte Regler auf Deiner XT regelt, mit seinen zwei Anschlüssen, dann hat die wahrscheinlich Wechselstrom, ist ergo keine SR-Lichtmaschine sondern eine umgelötete a la Wunderlich/Aigner etc
marshl
Beitragvon marshl » Sa Apr 27, 2013 14:01
ja, sowas habe ich auch befürchtet, jedoch war es nicht klar, da die Aussage des Vorbesitzers lautete, die XT hätte 12V. Mehr war nicht bekannt.
Nun ist es umso besser zu wissen, was bei mir sache ist.
Nun gut, vielen Dank noch für die Info.
Jedenfalls funzt es jetzt wieder :-)
Gruss,
Marshl
Bull Shitt
Beitragvon Bull Shitt » Mo Jun 03, 2013 15:15
ich "baue" gerade ähnliches. Habe ´nen (Wunderlich-12 Volt...? Kabelfarben grün, grün, rot, sw) Regler vom Vörganger in der Kiste "mitgeliefert" bekommen.
Der beiliegende Spannungsbegrenzer/Regler ist hin. Wie hast Du den "http://www.lambretta-teile.de/Spannungs ... universal-..." denn beschaltet?
Hast Du die abgebildete/beigelegte Brücke verwendet?
Heissen Dank im Voraus für die Rückinfo.
B.
