Welcher Leistungskrümmer?
sven
Beitragvon sven » Do Sep 22, 2005 21:50
wie laut ist denn eigentlich ein Megaphon?
Hmmm... laut. Sehr laut. Jedenfalls lauter als nur mit Krümmer
ohne restlichen Auspuff.
Genaue Zahlen kann ich dir nicht sagen, aber ich hab'
eins an meiner XT. Das ist deutlich lauter als der Absorbtions-
dämpfer, mit dem ich früher gefahren bin und der bei einer Messung beim TÜV 119dB Standgeräusch hatte.
Kann mann es mit lärmdämmenden Innereien kombinieren?
Klar, aber dann ist es kein Megaphon mehr...
Sven
Beitragvon Hiha » Fr Sep 23, 2005 7:56
Es gab da mal den Herrn Hoske, der hat megafonische Tüten mit konischen, gelochten Innereien als Nachrüstung für Horexen und Kühe (bmw) angeboten. Für den Rennbetrieb ließ sich die Innerei leicht entfernen. Heute wär das natürlich zu laut, aber an älteren BMWs sieht man die Hoske-tüten hin und wieder. Haben ein schöönes Geräusch...
@jeanjean
Du kannst hinter dem Megafon und Gegenkonus einen Schalldämpfer montieren, vorzugsweise einen Absorptionsdämpfer. Das ist das gelochte Rohr mit Wolle drumrum. Am Besten Du schaust mal bei den Sand- oder Grasbahnfahrern vorbei, die haben da ganz gute Lösungen. Notgedrungen...
Und wenn Du wissen willst, wie ein Megafon OHNE Dämpfer klingt, musst Du mal zum Grab the Flag kommen. http://www.grabtheflag.de
Nächste Chance ist 7.-9.Oktober in Rijeka. Ich freu mich schon :-)
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Sep 23, 2005 13:12
@ Hiha,
schade, gerade habe ich die Nennungsbestätigung für "Schimmeldewoog" aus dem Briefkasten geholt. Und die ist auch am 08 Oktober...
Gruß.
jeanjean
Beitragvon steamhammer » Fr Sep 23, 2005 13:42
Hab' ich da Hoske-Tüten gelesen? :D
Da haben sich die Freunde der 1-Zyl. Kühe mal drüber hergemacht. Sehr interessant und aufwändig:
Der Mythos Hoske....
Gruß.......Steffen
Wilm
Beitragvon Wilm » Sa Sep 24, 2005 13:42
das wirst du wohl selber bauen und anpassen müssen. Je nach Ausbaustufe und gewünschter Charakteristik des Motors können das ganz unterschiedliche Bauteile sein.
Ja,... so werde ich es dann wohl machen,... eine "allgemeine" Idealvorstellung gibt es wohl nicht. :wink:
Werde nach Vorgabe von T.C. den Krümmer nicht zu fett wählen und auf eine "runde" Krümmung achten, sowie auf die innenliegenden Schweißnähte.
Dazu, kein Megaphone,... da haben mir selbst Harley-Fahrer von abgeraten (kenne hier keinen XT-Treiber),... sondern einen Shorty!
Nachteil:... ich muß mir ein Zwischenstück biegen lassen, aber das bekomme ich bis Weihnachten auch noch hin!!
Mit einem schönen Gruß
Wilm
Re:
Beitragvon motorang » Sa Mär 23, 2013 9:41
Kann man das bitte in die linke Linkliste aufnehmen :flehan: .
Die Seite ist offline, aber das Internet ist weit ...
http://web.archive.org/web/201203101941 ... e/id10.htm
Wenn es sich noch wer wegspeichern mag 8)
Re: Welcher Leistungskrümmer?
Beitragvon rei97 » Sa Mär 23, 2013 19:24
das mit den mathematische Einflüssen der Änderungen bei SR/XT gabs kürzlich einen Fred in den artverwandten Foren.
Was mir dazu allerdings einfällt, ist mehr Nachbarschaftliches :
Wer sich mit einem serienmäßigen Outfit von der Geräuschseite her nähert, wird rasch auch beim Einlass merken, daß yam da nicht so blöd lag. Mag sein, daß man mit ovalen Eintritten den Schwächen des Motors Richtung Drehorgel etwas entgegenwirken kann, aber mithilfe der 88,25 und der Hiha F1 Nocke ist mehr zu stemmen. Wer dann noch mehr als 40PS sucht, sollte sich echt mit ner KTM & Co anfreunden.
Beitragvon Hans » Mo Mär 25, 2013 18:34
Wieso, Helmut?
Hab einige Motoren in der UK twinshock Motocross laufen mit 46- 48 PS.
So ein moderner KTM Eimer macht doch keinen Spass das kann ja jeder.
Hans (insider6)
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Di Mär 26, 2013 9:37
Hallo Helmut Hallo Hans, Hallo @ALL:
Da sprechen an und für sich eigentlich auch meine Erfahrungen klar dagegen, außerdem haben die neuen 690er KTM´s um die 70PS und sind außer mit Elektroniktricks, anderen Nockenwellen und massiven Koipfschweissereien kaum zu mehr zu bewegen (was eigentlich schad ist da sie zu viel mehr imstande sein sollten!!! Wie die 1098er recht gut demonstriert).
Die mathematische Logik geht, wie mir Theo hoffentlich bestätigen wird, klar dahin dass wenn ein Motor mit "schluessig" (nicht zwingendermassen von mir)bearbeiteten "modernen'' Einlasskanal einen Volumensstrom von ca 210-230 cfm ansaugt und mit dazupassenden Komponenten bestückt wird, dass sein Leistungsniveau in etwa bei 50-60 PS liegt oder liegen sollte. :P :dance :dance
Die Tendenz bestätigen auch folgende motoren:
Volles Straßenprogramm:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... ight=walde
Normal nachzuvollziehendes Straßenprogramm mit Standardkomponenten:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... r=0&page=2
l.g.
Christian
@mambu: Falls du hoffentlich mitliest, du hast eine PN im SR forum!!!
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Sa Mär 30, 2013 9:15
moin,
wenn du den rc8-motor hausintern mit einem einzylinder vergleichen willst, dann nimm besser den 450sxf-motor. der ist dem rc8-motor recht ähnlich (hub/bohrungsverhältnis, doppelnocker, jede menge dlc-beschichtete teile etc.) und auch eher auf drehzahl und somit leistung ausgelegt.
gruß!
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Sa Mär 30, 2013 13:24
Mahlzeit,
an der XT war ein ausgeräumter SR Krümmer mit leerem XS 400er Topf drann, ohne Konus unfahrbar und so laut wie ein Draken beim Start, bin eine Woche damit in die Arbeit gefahren dann hab ich wieder zurückgebaut auf Original bevor sie mich erwischen konnten, beim zudrehen hat sie 2-3 leise vorgeknallt um dann einen MEGAKNALLER herauszulassen, beim ersten mal bin ich selber erschrocken :eek: .
Dann wurde der Gegenkonus montiert und bei SuMo und Ringveranstaltungen gefahren das ist damals ganz gut gefahren mit 34er TT Gaser und Originalnocke.
In Imola hat es Megafone gegeben mit Absorbtionsdämfer zum dranhängen mit Federn, das war nicht allzu laut aber halt auch nicht legal für die Gasse hat aber gut funktioniert.
Schwupp
Zurück zu „Tuning“
