Standgas
Re: Standgas
Menschen mit selbstgedrehten/geschweißten Alustutzen gibts bei den Rennfahrern mehrere, wenns pressiert könnte ich auch mal schaun, ob ich einen find. Ein ausgenudelter 54er Bing als Muster müsste noch irgendwo rumlungern.
Blöd bei der XT ist übrigens, dass hinterm Zylinderkopf sehr wenig Platz nach oben vorhanden ist. Der dicke Bing braucht zumindest einen winkeligen Bowdenzuganschluss.
Das ist übrigens auch ein Hauptgrund, warum in der Geländefraktion die Bings an der XT mit Originalrahmen unbeliebt sind. Entweder man ändert den Ansaugtrakt, oder man bastelt sich einen anderen Rahmen rein...
Re: Standgas
Nene, der Rahmen hat so zu bleiben wie er ist, da hört der Spass dann aber auf!Menschen mit selbstgedrehten/geschweißten Alustutzen gibts bei den Rennfahrern mehrere, wenns pressiert könnte ich auch mal schaun, ob ich einen find. Ein ausgenudelter 54er Bing als Muster müsste noch irgendwo rumlungern.
Re: Standgas
Also,
wir sind hier in der Technikecke und ich finde wir sollten das Thema "Standgas" hier verfolgen und nicht irgendwelche alten Geschichten in anderen Foren.
So weit so potato
So weit so potato
lemajor
Re: Standgas
So langsam müsst´s jetzt bei den Letzten auch dämmern...
Erstaunlich, wie lange sich so eine destruktive Figur halten kann!
Muss ich glatt selber mal versuchen, in einem Ducati Bevel Forum oder so
Re: Standgas
sehe ich auch so. Fabi hat Karl die Möglichkeit gegeben seine Ansagen mit Fakten zu untermauern. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.Also,
vergaserguru
Re: Standgas
ja Hans,Menschen mit selbstgedrehten/geschweißten Alustutzen gibts bei den Rennfahrern mehrere, wenns pressiert könnte ich auch mal schaun, ob ich einen find. Ein ausgenudelter 54er Bing als Muster müsste noch irgendwo rumlungern.
da wäre ich dir SEHR dankbar, wenn du erkunden könntest, ob der Bing Typ 54
(steht drauf) nach oben am Rahmen genug Platz hat, bzw. ob ein gewinkelter
Gaszuganschluss so gerade noch gehen würde.
denke schon die ganze Zeit daran, aber an meiner damaligen XT müsste es eigentlich gegangen sein, denn sonst könnte ich mich sicher an das Problem erinnern.
falls möglich, vielen Dank im Voraus.
Fabi, du brauchst nicht schon jetzt im Vorfeld KALTE FÜßE bekommen, du musst doch der Furchtloseste im Forum sein, sonst hättst du doch nicht
SCHNEID bewiesen !
die Kritiker hier sind doch das Salz in der Suppe
fahr gleich wieder für dich, zum EXTRA Standgas-Testen !
mit Schmackes-Gruß
Karl
Re: Standgas
An meiner Renn-SR500 hatte ich mal einen Bing 26er mit so einem geschnitzten Flansch.
Der Anschluss nach oben kollidierte gnadenlos mit dem Rahmenobergurt.
Weil da hinten das Rahmenrohr nur noch ein hinten offener Appendix ist, hab ich halt ein Loch oben und unten reingebohrt sodass der Zug im Radius unter den Tank laufen konnte. Ob das dann bei einer XT auch so geht, weiß ich nicht.
vergaserguru
Re: Standgas
hallo Rei,
danke dir fürs Photo und die prima Info.
sehr schön, dann müsste Fabi mal checken wie das bei seiner XT aussieht.
mit dem Lochbohren ist -war eine gute Idee, aber ob Fabi das gefällt, steht
im Moment noch in den Sternen.
einen Flansch mit dem entsprechenden, zum Vergaser passenden Innendurchmesser, müsste man ja dann sowieso anfertigen.
Gruß Karl
Gruß Karl
vergaserguru
Re: Standgas
hallo Hans,@Vergaserguru
Magst Du kurz anreissen, worum es bei Deinen Vergasermodifikationen geht? Machst Du das mit Bing-Standardteilen, oder veränderst Du da was?
Damit mein ich sowas wie z.B. Schieberausschnitt befeilen oder Mischrohre mit Zusatzbohrungen ausstatten...
Zum Drehzahl schätzen: Diese niedrigen Drehzahlen kann man ganz gut mitzählen und dann umrechnen. 300/min sind 25 Zündungen in 10 Sekunden, dazu muss ich mein absolutes Gehör nicht bemühen...
komme gerade vom Leerlauf-Stabilisierungs-Versuch
etwa 3 dong/sek.
wieviel Upm errechnest du daraus ?
und könntest du das Ergebnis evtl. auf einen 4T umrechnen ?
schonmal danke !
Gruß Karl
Re: Standgas
Hallo Zusammen,
hier geht ja ganz schön was ab...!
@Fabi: Respekt! Ich finds echt cool, dass du dem Karl die Möglichkeit gibst sich zu beweisen!
Ich könnte noch einen Ansaugstutzen spenden, falls das was bringt. Wie im Bild zu sehen, Alustutzen mit Zwischengummi, der Vergaser kommt so was weiter nach hinten:
...bei der show möcht ich dann aber dabei sein....
...ansonsten...350 rpm halt ich für gewagt,...und klar unnötig, aber wenns gefällt.....
Vielleicht ergibt sich aus den Modifikationen am Vergaser ja eine neue (oder alte vergessene) Erkenntnis.....
Auf jeden Fall ist das ganze amüsant zu lesen.
vergaserguru
Re: Standgas
jawoll Mambu,
genau so stell ich mir den Umbau vor.
ist halt etwas fummelig, aber der Raum reicht und die Manschette zum Lufi ist für den Bing 54
doch schon passend.
moment Mambu,...... du hast einen Ansaugstutzen aus Alu pur ? soll der Fabi sich mal
Gedanken zu machen. wär ja schon fast die ganze Miete.
Gruß Karl
doch schon passend.
Gruß Karl
vergaserguru
Re: Standgas
hallo Fabi,
wo steckst du blos,
sag mal kurz was Sache ist.
wir warten auf deine Meinung.
Gruß Karl
wo steckst du blos,
Gruß Karl
Re: Standgas
Werd nicht zappelig, manche Leute hier im Forum sind noch nicht in Rente....
vergaserguru
Re: Standgas
pardon Hans,
hab ich vergessen, wegen des kommenden Samstag-Stress, da will hier Hunz und Kunz mal
eben nen Vergaser testen.
aber vllt. kannst du meine Frage vom (da fehlen für mich PC-Trottel Nummern) Mi Mär 06, 19:20
beantworten, wegen dong dong, und danke
Karl
Karl
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
