Könnt Ihr Euch bitte das Foto ansehen und mir helfen?
- Theo
Re: Könnt Ihr Euch bitte das Foto ansehen und mir helfen?
...und bitte, bitte beim Polradabziehen eine Weichmetallscheibe zwischen Kurbelwellenstumpf und Abdrückschraube legen, damit der Zentriersitz der KW nicht zermatscht wird (falls er nicht eh schon hinüber ist).
Theo
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- Struppi
Hallo Andreas,Aber: üblicherweise wird bei einem 12V-Umbau ein Masseanschluss der Ladespule getrennt und separat herausgeführt, um dann einen anderen Regler zu verwenden der mit dieser Spule was anfangen kann.
Ergo, wenn das noch so ist, sollte sich an dem roten Kabel ein nennenswerter Widerstand gegen Masse messen lassen, ein paar Ohm halt. Das wäre mal ein Indiz.
WENN der Masseanschluss der Ladespule getrennt wurde und daran das rote Kabel gelötet wurde (so wie z.b. bei Aigner und Wunderlich Umbau), dann misst du ergo gegen Masse einen unendlich grossen Widerstand, ein paar Mega-Ohm halt. Du könntest evtl. etwas gegen gelb bzw. weiss messen, das wäre dann mal ein Indiz
Gruss Struppi
Da hast Du natürlich mit beidem völlig recht.
Da bin ich aber platt ! Kaum klopft man mal etwas auf den Busch, sprudeln die Antworten nur so....
1.) Also: Ihr habt alle Recht!
2.) Ich habe keine Ahnung, was es mit dem roten Kabel auf sich hat.
3.) Aus 1+2 ergibt sich, daß ich Eure Tips wohl einen nach dem anderen umsetzen werden muss. Ansätze hab ich ja genug.
4.) Nächster Schritt: Abzieher kaufen .....
M.
M.
- xtjack
und achte bitte darauf ihn richtig zu benutzen....4.) Nächster Schritt: Abzieher kaufen .....
1. wie Theo schon schrub, eine Weichmetallscheibe zwischen Kurbelwellenstumpf und Abdrückschraube legen
2. das Gewinde vom Abzieher muß ganz rein ins Polrad, sonst Beschädigung des Gewindes im Polrad...
3. du mußt das polrad richtig sichern/festhalten um den Abzieher richtig reindrehen zu können aber Obacht ....!
4. in der Suche mal : Polrad abziehen oder Gegenhalter Polrad eingeben , damit du weißt um was es geht zB. Beschädigung der Spulen usw...
am besten zu zweit die Sache angehen.....
Jack....
- Torsten
Ein-Cent-Stueck1. wie Theo schon schrub, eine Weichmetallscheibe zwischen Kurbelwellenstumpf und Abdrückschraube legen
Einen Gegenhalter braucht es ja nicht unbedingt, wer keinen Schlagschrauber hat macht das mit einem Ring-/Maulschlüssel und einem Hammer.4. in der Suche mal : Polrad abziehen oder Gegenhalter Polrad eingeben , damit du weißt um was es geht zB. Beschädigung der Spulen usw...
Dafür sollte dann vielleicht ein Wohnort eingetragen sein.am besten zu zweit die Sache angehen.....![]()
Have A Nice Day
Torsten
- Struppi
Ich denke mal das Polrad kommt problemlos runter, da es ja schon mindestens 1mal ab war um den roten Draht anzulöten
wobei ein Foto vom Regler diesen Arbeitsgang quasie auch überflüssig machen könnte
in MEINER Kristallkugel sehe ich den roten Draht am Ende der Lichtspule angelötet wo früher die Verbindung zur Masse war
.............weiterhin sehe ich noch in der Kugel die Frage nach der Bezugsquelle vom Röbiregler und warum es so lange dauert bis Röbi auf die Bestellung antwortet
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- xtjack
ja ja.....Einen Gegenhalter braucht es ja nicht unbedingt, wer keinen Schlagschrauber hat macht das mit einem Ring-/Maulschlüssel und einem Hammer.
und die Erde ist eine Scheibe.....Ich denke mal das Polrad kommt problemlos runter, da es ja schon mindestens 1mal ab war um den roten Draht anzulöten
Jack...
Hoppla, interessanter thread.... ich warte mal auf den Tag, wo einer von ner Norddeutschen XT anfängt, in der es nur schwarze kabel gibt...da wurden damals aus gewicht und verlust optimierten gründen mal nen paar XTs in dunklen garagen und 1,2,3 Bier so umgerüstet...
da ist die Baumarktkabel XT ja noch recht bunt dagegen...
Micha, geh du da mal ganz in ruhe dran, dat wird schon..
OK, Wie Du wolle ... Laut dem, was ich ím Internet gefunden hab, ist´s ein 6V Regler..... wobei ein Foto vom Regler diesen Arbeitsgang quasie auch überflüssig machen könnte ....Gruss Struppi
Der rote Draht darüber geht übrigens zum Gleichrichter .... aber wem sag ich das ...
Micha
- Niklas
Nuja, der Regler ist ein 6 Volt Teil.... Nun sind wir immer noch nicht wirklich weiter. Hast du schon einen Polradabzieher besorgt? Ich würd sagen, runter damit! Siehste - keine Smileys!
- XTdirk
Hi, als ich 2006 meine 79er gekauft hatte, war die Elektrik auch marode.
Ich habe mir damals keinerlei Mühe gemacht, sondern gleich einen neuen Kabelbaum spendiert.
Mittlerweile sind die ja als Replik recht günstig und dabei noch gut gemacht.
Ok, das Rätsel des roten Kabels must du noch vorher lösen....
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Struppi
Gut, immerhin kann man erkennen, das es an dieser Stelle noch alles orginal 6 Volt ist und wenn ich Erbsenzähler wäre, würde ich sagen, dass der rote Draht vom Gleichrichter KOMMT und zur Batterie geht und der weisse Draht zum Gleichrichter GEHT.......aber ich bin ja kein ErbsenzählerOK, Wie Du wolle ... Laut dem, was ich ím Internet gefunden hab, ist´s ein 6V Regler..... wobei ein Foto vom Regler diesen Arbeitsgang quasie auch überflüssig machen könnte ....Gruss Struppi
Micha
Gruss Struppi
OK, Abzieher besorghen => erledigt ...
Polrad runter => erledigt ...
Roten Draht suchen => gefunden ...
Bild machen => erledigt ...
Was macht nun der rote Draht dort? Gelb, S/W, W, und rot kommen also von den Spulen. Hellblau geht mit einer Öse an Masse (?). Aber statt des roten geht der blaue auf den 4-fach Stecker und der rote hängt in der Luft !!
WO LIEGT DER FEHLER???
