Ölstand
schmidtschaedel
Ölstand
Beitragvon schmidtschaedel » Di Sep 21, 2004 9:58
Ich habe ein RR-Thermometer ohne Ölstandsmarkierung. Wo liegt der richtige Ölpegel (mm unter Oberkante Einfüllstutzen) und wann muss man messen? Bei laufendendem Motor, kurz nach dem Ausstellen, lange nach dem Ausstellen?
Holger
Beitragvon Mr. Polish » Di Sep 21, 2004 10:21
Hi, eigentlich sollten da 2 Markierungen draufsein, allerdings sieht man sie nicht wirklich gut :( .
Bei den genauen Abständen muss ich passen, aber die bekommst Du sicher bald nach geliefert :wink: . Ansonsten kannst Du ja einfach den Originalpeilstab nehmen und die Markierung von dem übernehmen.
Gemessen wird am warmen Motor (Motorrad senkrecht!), kurz nach dem Abstellen, der Peilstab wird dabei nur auf das Gewinde des Einfüllstutzens aufgelegt, nicht eingeschraubt!!
Wenn das Rücklaufventil im Kupplungsdeckel kaputt ist sinkt der Ölstand bei stehendem Motor ab, wenn Du also ganz kurz nach dem Abstellen und nochmals ein Stunde später einen Unterschied im Ölstand feststellen kannst, solltest Du das Ventil austauschen.
Viel Erfolg, Fabi
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Di Sep 21, 2004 11:44
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Originalstab habe ich nicht, daran liegt's ja....
Holger
Beitragvon healer » Di Sep 21, 2004 12:15
werde heute nachmittag mal messen gehen, melde mich dann.
Gruß vom
lachi
Beitragvon lachi » Di Sep 21, 2004 12:32
bin eh gerade am gabel umbauen :lol: und habe daher mal schnell nachgemessen :
minimum = 5 mm vom unteren ende ölpeilstab
maximum = 50 mm vom unteren ende ölpeilstab
korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege .....
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Di Sep 21, 2004 13:55
....ist denn der Originalstab genauso lang wie der vom RR-Thermometer? Sonst müsste man von oben messen!
Holger
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Di Sep 21, 2004 13:56
vom unteren Ende..... ;-)
Miss von der Gewindeunterkante und nicht von unten!
Ich habs zwar jetzt nicht gemessen aber zur Max-markierung dürften es ca. 4-5cm von oben sein und dann besagte 45mm runter also irgendwo zwischen 8 und 10cm ist minimum.
lachi
Beitragvon lachi » Di Sep 21, 2004 13:57
@ holger,
die vom mir gemachten angaben stammen von einem RR ölthermometer ......
ingo
Falsch 'rum?
Beitragvon ingo » Di Sep 21, 2004 13:59
Vom unteren Ende messen bringt aber nur was, wenn die Peilstäbe genau gleich lang sind. Sind sie das?
Mag sein, aber da würde ich jetzt keinen Kasten Bier drauf wetten.
Andererseits kommt es auf ein paar Millimeter eigentlich gar nicht an.
Ingo
Beitragvon steamhammer » Di Sep 21, 2004 14:01
auch die RRs können unterschiedliche Längen haben. Besser von oben messen.
Habe die genauen Längen nicht im Kopf, aber von Unterkante Gewinde Peilstab sind's etwa drei Fingerknöchel bis zur Max.-Markierung. Normhand vorausgesetzt, bei SchrauBären mögen's nur 2 Knöchel sein..... :D
Gruß...........Steffen
lachi
Beitragvon lachi » Di Sep 21, 2004 14:07
so, um jetzt alle klarheiten zu beseitigen :
der peilstab meines thermometers ist ab gewinde unterkannte 11,5 cm lang, von oben gemessen befindet sich die max. markierung bei 6,5 cm und die min. markierung bei 11 cm :eek:
Beitragvon steamhammer » Di Sep 21, 2004 14:34
Jow, das paßt Knöcheltechnisch. Zumindest bei mir.... :D
Zwischen min. und max. sind nach meiner Erinnerung 10 Kreuze (X). Irgendwann hab ich mal nachgemessen: Jedes X entspricht 50 ml Öl, d.h. zwischen min. und max. liegen 500 ml Füllmenge. Oder knapp 250 ml/Knöchel..... Die Luftkammer der Gabel läge dann bei etwa 8 Knöcheln. Aber wie bekommt man die in das Standrohr und wer hat schon 8 Knöchel?
Ähhhhh, ich mach jetzt lieber wieder 'was vernünftiges....... :?
Gruß...............Steffen
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Di Sep 21, 2004 14:45
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Di Sep 21, 2004 16:45
Vielen Dank! Nu isses ja richtig wissenschaftlich geworden! :zustimm:
Holger
Jeanjean
Originoolstaab
Beitragvon Jeanjean » Mi Sep 22, 2004 9:15
Hallo Jungs,
ich hab', was für ein unverschämtheit, an meiner '79er XT noch n'e Originoolstaab ! So n'e rotes Kunststoffstück
Der sagt: ab Gewinde Unterkannte 132 mm lang, min. Markierung bei 112 mm und max. Markierung bei 67 mm.
Gruß.
Jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
