mich würde mal interessieren ob hier jemand sagen kann wie lang (in km oder Jahren) bei ihm im Schnitt ein Zündkondensator hält.
Ich hatte schon bei 1000 km Ausfälle, der Rekord war etwa bei 30.000 km.
Wie lange hält ein Zündkondensator?
- Herbert
Re: Wie lange hält ein Zündkondensator?
Da schein ich ja zu den verwöhnten zu gehören, jetzt fahr ich Motorrad seit ich 18 bin, also 33 Jahre
und kann mich nicht erinnern bei einem meiner Eisen mal einen Kondensator gebraucht zu haben, nur einmal bei einer Ausfahrt mit Bruderherz vor 25 jahren ging mal einem Mitfahrenden ein Kondensator ein - erstaunlicherweise hatte ich da Ersatz dabei...
Grysse, der Herbert
Grysse, der Herbert
- Bernhard
Moin, ich hab meinen drin, seit dem ich das Motorrad fahre, also ca 45tkm... erst mit dem Austauschmotor fingen die Probleme an...
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Faxe
Habe bei meiner XT auch noch keinen Kondensator gewechselt, als über 55TKM.
Gruß Faxe
Mein Alltags-XT-Motor hat immer noch den ersten Kondensator drin. Der dürfte jetzt etwa so 80.000km drauf haben.
Irgendwie gibts bei Deiner XT da ein schlechtes Karma oder so...
- Bernhard
@Hans, ist ja auch ne "S"...
Aber ich steh dazu...grins
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Ich hab keine, der Andi auch nicht. Zumindest kann mans nicht mehr erkennen, wenns mal eine war...
Aber der BernhardIch hab keine, der Andi auch nicht...
Wobei er sie trotzdem wie eine ganz normale XT behandelt
- Bernhard
War klar, das da was aus dem Süden kommt...Schönen Gruß...Aber der BernhardIch hab keine, der Andi auch nicht...![]()
Wobei er sie trotzdem wie eine ganz normale XT behandelt![]()
Nördlich gibt es halt deutlich weniger von Dir aus
- Andy
Sonst währen es auch eine Amphibien -S-XT's.Nördlich gibt es halt deutlich weniger von Dir aus![]()
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Nur Training!
Servus,Mein Alltags-XT-Motor hat immer noch den ersten Kondensator drin. Der dürfte jetzt etwa so 80.000km drauf haben.
der dritte Kondensator bei 120.000 km, geht eigentlich auch. Hattest Du nicht mal ein Problem mit so einem Kedoteil? Und hattest Du nicht mal einen boschigen drin?
Mit dem alten Kedo-Kondensator hatte ich im Rennerle mal ein Problem, hat mich Stunden gekostet, den Fehler zu finden, denn er war ja neu...
Hab dann einen Boschigen drin gehabt, der liegt aber wieder auf Lager. Der Alte, den ich nur präventiv gewechselt hatte, tut einwandfrei.
Tach auch,
ich kann zwar nichts zu XT-Kondensatoren sagen (da hatte ich noch nie einen kaputten), aber zu den "boschigen".
In meinem Bekanntenkreis kam es in den letzten zwei Jahren zu einem großen "Kondensatorsterben" in Bosch Zündplatten, wie sie Jahzehnte in Modeds, Mokicks, KKR und co. eingebaut wurden. Zuvor hatten wir nie ein derartiges Problem an den Mopeds, nun sterben sie alle, die Kondensatoren (20 - 25 Fahrzeuge). Alle Fahrzeuge sind vom Baujahr zwischen ´65 und ´75. Da Kondensatoren unabhängig von der Betriebsdauer irgendwann mal den Geist aushauchen, kann ich mir gut vorstellen, dass eine ähnliche Welle über die XT-Gemeinde schwappen könnte....
