Suche Gelbatterie
Andy
Suche Gelbatterie
Beitragvon Andy » Di Sep 25, 2012 21:47
Moin Moin,
ich bin hier ja schon längere Zeit nicht mehr aktiv gewesen, deshalb mal hier in die Runde gefragt:
Hat jemand einen Online Lieferanten für 6V Gelbatterien parat, die auch ohne Umbau in den
Batteriekasten der XT passen???????
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Yaron
Re: Suche Gelbatterie
Beitragvon Yaron » Di Sep 25, 2012 22:14
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben... Kedo? :)
Christian
Peter.Esch
Beitragvon Peter.Esch » Mi Sep 26, 2012 7:18
KEDO hat die aber glaube ich nur in 12 Volt ....
Gruß aus Düsseldorf, Peter
XT500 (1U6) - Bj. 1981 (Erstbesitz) - z. Zt. in Restauration
Herbert
Beitragvon Herbert » Mi Sep 26, 2012 7:59
Schon bei Conrad geschaut? Da hab ich meine her - allerdings auch 12V.
Grüsse, herbert
Andy
Beitragvon Andy » Mi Sep 26, 2012 10:12
Gruß Christian
Ohne erneut nachzuschauen nur 12V
Grüsse, herbert
Die haben auch 6V, aber keine passende Größe, oder aber 1,2Ah :?
Oder habe ich was übersehen?
Gruß andy
Nur Training!
nitraM
Beitragvon nitraM » Mi Sep 26, 2012 10:55
Nimm 2, dann passt die Größe oder 1 und du hast noch Platz für eine große Tüte Gummibärchen.
nitraM
Beitragvon nitraM » Mi Sep 26, 2012 11:05
Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich habe 2 von denen hier montiert:
Conrad energy Wartungsfreier Blei-Akku 6 V 4.5 Ah 4,8 mm Flachstecker Blei-Vlies (B x H x T) 70 x 108 x 48 mm CE6V/4,5Ah
Best.-Nr.: 250116 - 62 [Teilenummer: 250116]
Gruß Martin
Andy
Beitragvon Andy » Mi Sep 26, 2012 11:57
Gruß Martin
warum 2 :?: ?
Gruß andy
Nur Training!
Beitragvon Merry » Mi Sep 26, 2012 12:07
Weil zwei Batterien, richtig miteinander (parallel oder in Reihe - ich verwechsel das immer) verdrahtet nur die Kapazität erhöhen, nicht die Spannung.
hobbes
Beitragvon hobbes » Mi Sep 26, 2012 18:14
Klugscheissermodus an: In Reihe - Spannung erhöht, parallel - Kapazität erhöht 8)
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Sep 26, 2012 18:16
Parallel > gleiche Spannung > doppelt Kapazität
In Reihe > Spannungsverdoppelung > Kapazität bleibt gleich
siehe: http://www.varta-automotive.com/elearni ... 5.html?1,3
Die von Conrad Energy sind super:
Conrad Best.Nr. #250116-55 6V/4,5Ah 32,90 Euro (2Stück) Maße: 70x108x96 (2 Stück), habe ich in der 81er seit ca. 2005 auf 12V laufen.
In der 79er und der XT250 habe ich die 12V Panasonic LC-R124R5P wartungsfrei drin:
Conrad Best.Nr.#250775-55 12V/4,5Ah 36 Euro Maße: 70x102x97, sind auch 2x 6Volt, ab Werk schon zusammengeklebt und mit kurzem Kabel in Reihe geschaltet.
Vorteil bei beiden: Wartungsfrei, kein Säuresabber, kein Batteriepfand, weniger Selbstentladung, längere Haltbarkeit gegenüber normalen Bleisäure Batterien.
Preislich tuen sich beide nix (32,90 bzw 36 Euro), die Maße sind fast identisch und passen beide prima.
Die 12V Tecnogel Bleigel von Kedo ist billiger (17,90€) hat sich aber nach 6.000km in unserer XT250 verabschiedet. Wahrscheinlich bekam sie etwas zuviel Ladespannung, sind nämlich Gelbatterien, die nur max 13,8 (?) Volt vertragen, die von Conrad und Panasonic sind soweit ich weiß keine Gelbatterien sondern wartungsfreie Blei-Vlies Batterien und vertragen 14,1 Volt glaube ich. Beim neueren Röbi Regler kann man die Spannung übrigens passend zur Batterie einstellen.
Zuletzt geändert von XTdirk am So Sep 30, 2012 7:47, insgesamt 6-mal geändert.
herzlichst
XTdirk
Bertel
Beitragvon Bertel » Sa Sep 29, 2012 23:16
Ich habe in beiden XTs seit letztem Jahr diese Batterie. Da kann man sogar noch einen Drecklappen mit ins Batteriefach stecken. Ich bin damit vollauf zufrieden und das blöde Pfandsystem ist auch Geschichte.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2554 ... 0&ref=list
Bert
