Kick Indikator Schauglas undicht
matt604
Beitragvon matt604 » Di Aug 28, 2012 13:28
anscheinend ist bei meiner XT500 ´82 das Schauglas am Kick Indikator undicht (es tritt Öl aus).
Statt den ganzen Kick Indikator auszuwechseln, wofür die Zylinderkopfhaube abgenommen werden muß und anscheinend ein Motorausbau notwendig ist, möchte ich nur das Schauglas austauschen oder als Erstes versuchen es auszuschrauben und wieder neu abzudichten. Geht das überhaupt (es sind ja 2 Kerben oben drauf, wie für einen Schraubenzieher)? Hat jemand Erfahrung damit?
Danke und Gruß aus Wien,
Matt.
atisgrub
Re: Kick Indikator Schauglas undicht
Beitragvon atisgrub » Di Aug 28, 2012 14:48
Jo, da ist meines Wissens ein Gewinde drinnen. Versuch's mal vorsichtig mit großem Schraubenzieher nachzuziehen. Ansonsten event. mit Gewindedichtung abdichten und wieder einschrauben.
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon YAMAHARDY » Di Aug 28, 2012 16:06
Also ist es wahr das es noch XT Fahrer gibt die den Kickindikator benutzen!
:wink:
Yochen
Beitragvon Yochen » Di Aug 28, 2012 18:44
Gibts dafür eigentlich eine Beleuchtung?
So im Dunkeln ist man ja ganz aufgeschmissen.
Jochen
Beitragvon caferacer » Di Aug 28, 2012 20:00
:D Klar
matt604
Beitragvon matt604 » Di Aug 28, 2012 20:36
Na klar,
ich wußte ja, daß sowas kommt ;-)
Aber Leute ich wills ja gar nicht benutzen, niemals würde ich da hinschauen...ich will doch nur daß kein Öl mehr rauskommt...
Danke jedenfalls, ich versuchs das mal mit raus/abdichten/reinschrauben!
UweD
Beitragvon UweD » Di Aug 28, 2012 21:28
Hey Matt,
Ich könnte sonst mal bei einem Reserveschauglas checken, ob man das rausdrehen kann.
Gruß,
Beitragvon motorang » Mi Aug 29, 2012 6:27
Bei der SR500 kann mans rausdrehen :D
hershey
Beitragvon hershey » Mi Aug 29, 2012 8:00
hallo,
den ventildeckel kann man auch 1,5-2cm anheben, wenn der motor eingebaut ist. dieser muss dann wieder abgedichtet werden, was bei den gegeben platzverhältnissen etwas schwierig ist, aber geht.
gruß
jürgen
edit:
jetzt hab' ich's auch kapiert: es geht um das fensterchen im dazugehörigen deckel. dazu muß man den ventildeckel natürlich nicht abnehmen.
Zuletzt geändert von hershey am Mi Aug 29, 2012 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Aug 29, 2012 8:52
Bei der XT auch.
Und wenn man einen passenden :!: Schraubenzieher nimmt oder irgendwas anderes was passt, dann kamm man das Schauglas ohne Probleme rausdrehen, ohne es zu beschädigen.
UweD
Beitragvon UweD » Mi Aug 29, 2012 10:23
Na dann brauch ich das ja garnicht mehr ausprobieren. Auch gut.
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Aug 29, 2012 16:06
... möchte ich nur das Schauglas austauschen oder als Erstes versuchen es auszuschrauben und wieder neu abzudichten.
Soabld Du das Glas(ist aus Kunststoff) in der Fingern haste wirste sehen das dort eine Dichtung ist, wahrscheinlich ist diese eingerissen.
Have A Nice Day
Torsten
matt604
Beitragvon matt604 » Do Aug 30, 2012 16:25
@torsten: Bingo! Habs grad rausgeschraubt und genau so wars. Hab jetzt mal den Ring geklebt, und mit ein wenig Motorsilikon wieder eingeschraubt. Bin gespannt ob es dicht ist...
Danke an alle für eure Antworten :-)
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Sep 03, 2012 12:30
...das Glas ist aus Kunststoff
Hallo, bei meiner 81er ist mir ein Schraubenzieher genau auf das Schauglas gefallen, seitdem ist ein Riss drin. Daher vermute ich eher, dass es aus Glas ist.
Weiß jemand, ob man beim freundlichen oder bei Kedo noch Ersatz bekommt?
herzlichst
XTdirk
Nick Karagua
Beitragvon Nick Karagua » Mo Sep 03, 2012 17:34
Ui Dirk, das nennt man dann wohl Murphys Law oder ?
Auf dat kleine Dingelchen den Schraubendreher platziert......Hut ab.
Bei Kedo gibt´s nur das komplette Schauglas für knappe 38 Euronen so weit ich weiß.
Nimm doch was anderes oder klebe es mit Glaskleber wenn es undicht ist.
Oder laß es wie es ist, schaust doch ehe nicht drauf.
Viele Grüße
Nick
"Hütt dommer dröwer lache"
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
