Kick Indikator Schauglas undicht
matt604
anscheinend ist bei meiner XT500 ´82 das Schauglas am Kick Indikator undicht (es tritt Öl aus).
Statt den ganzen Kick Indikator auszuwechseln, wofür die Zylinderkopfhaube abgenommen werden muß und anscheinend ein Motorausbau notwendig ist, möchte ich nur das Schauglas austauschen oder als Erstes versuchen es auszuschrauben und wieder neu abzudichten. Geht das überhaupt (es sind ja 2 Kerben oben drauf, wie für einen Schraubenzieher)? Hat jemand Erfahrung damit?
Danke und Gruß aus Wien,
Matt.
Matt.
- atisgrub
Re: Kick Indikator Schauglas undicht
Jo, da ist meines Wissens ein Gewinde drinnen. Versuch's mal vorsichtig mit großem Schraubenzieher nachzuziehen. Ansonsten event. mit Gewindedichtung abdichten und wieder einschrauben.
I'm from Austria und fahre XT
- YAMAHARDY
Also ist es wahr das es noch XT Fahrer gibt die den Kickindikator benutzen!
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Yochen
Gibts dafür eigentlich eine Beleuchtung?
So im Dunkeln ist man ja ganz aufgeschmissen.
Jochen
Jochen
matt604
Na klar,
ich wußte ja, daß sowas kommt
Aber Leute ich wills ja gar nicht benutzen, niemals würde ich da hinschauen...ich will doch nur daß kein Öl mehr rauskommt...
Danke jedenfalls, ich versuchs das mal mit raus/abdichten/reinschrauben!
- UweD
Hey Matt,
Ich könnte sonst mal bei einem Reserveschauglas checken, ob man das rausdrehen kann.
Gruß,
Gruß,
Bei der SR500 kann mans rausdrehen
- hershey
hallo,
den ventildeckel kann man auch 1,5-2cm anheben, wenn der motor eingebaut ist. dieser muss dann wieder abgedichtet werden, was bei den gegeben platzverhältnissen etwas schwierig ist, aber geht.
gruß
jürgen
edit:
jetzt hab' ich's auch kapiert: es geht um das fensterchen im dazugehörigen deckel. dazu muß man den ventildeckel natürlich nicht abnehmen.
gruß
jürgen
edit:
Zuletzt geändert von hershey am Mi Aug 29, 2012 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der XT auch.Bei der SR500 kann mans rausdrehen
Und wenn man einen passenden
- UweD
Na dann brauch ich das ja garnicht mehr ausprobieren. Auch gut.
- Torsten
Soabld Du das Glas(ist aus Kunststoff) in der Fingern haste wirste sehen das dort eine Dichtung ist, wahrscheinlich ist diese eingerissen.... möchte ich nur das Schauglas austauschen oder als Erstes versuchen es auszuschrauben und wieder neu abzudichten.
Have A Nice Day
Torsten
matt604
@torsten: Bingo! Habs grad rausgeschraubt und genau so wars. Hab jetzt mal den Ring geklebt, und mit ein wenig Motorsilikon wieder eingeschraubt. Bin gespannt ob es dicht ist...
Danke an alle für eure Antworten
- XTdirk
Hallo, bei meiner 81er ist mir ein Schraubenzieher genau auf das Schauglas gefallen, seitdem ist ein Riss drin. Daher vermute ich eher, dass es aus Glas ist.
...das Glas ist aus Kunststoff
Weiß jemand, ob man beim freundlichen oder bei Kedo noch Ersatz bekommt?
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Nick Karagua
Ui Dirk, das nennt man dann wohl Murphys Law oder ?Hallo, bei meiner 81er ist mir ein Schraubenzieher genau auf das Schauglas gefallen, seitdem ist ein Riss drin. Daher vermute ich eher, dass es aus Glas ist.
Auf dat kleine Dingelchen den Schraubendreher platziert......Hut ab.
Bei Kedo gibt´s nur das komplette Schauglas für knappe 38 Euronen so weit ich weiß.
Nimm doch was anderes oder klebe es mit Glaskleber wenn es undicht ist.
Oder laß es wie es ist, schaust doch ehe nicht drauf.
Viele Grüße
Nick
"Hütt dommer dröwer lache"
