Motorkleinteile außen
ich habe einen abluftschlauch vom motor verloren,finde nirgendwo die bezeichnung zwecks nachbestellung...der schlauch hat am ende einen kleinen stöpsel und wird neben der halterung für die Kupplung in den Motorblock gesteckt...hat jemand eine ahnung oder alternativvorschläge?
Re: Motorkleinteile außen
Servus und erstmal Willkommen, das ging wohl gerade in der Aufregung etwas unter - was?
Also das ist die Entlüftung der LIMA. Die Nummer für den Kunststoffnippel bei KEDO ist:
27013
Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 4.5mm.
Wichtig bei der Verlegung:
Schlauch Richtung Batteriekasten zuerst nach oben und dann nach unten führen.
27013
- Lego_Bagger
Hmm, der Schlauch fehlt bei mir gänzlich, war wohl auch schon vor 3 Jahren, als ich die Kiste gekauft
hatte nicht dran. Hat der technisch gesehen irgendeine Funktion ?
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
nun ohne den Schlauch wird es vermutlich reinsuppen, egal ob bei Regen oder Dampfstrahlaktionen.
Kondensation soll daruüberhinaus auch über den Schlauch abgeleitet werden - soweit zumindest die Theorie.....
- Lego_Bagger
Klingt plausibel, werde das Teil bei der nächsten Teilebestellung mit ordern.Servus,
Gruß, Uwe
Bei bekennenden Sumpffahrern ist der Schlauch nötig und gehört unter die Sitzbank verlegt, damit kein Wasser Richtung Lima läuft, auch wenn eine Watfahrt ansteht.
Wer nur Strasse fährt , kann den Schlauch auch durch einen Blindstopfen ersetzen und in den Deckel der Lima mit einer Dreikantfeile unten einen ablauf reinmachen. Dadurch läuft reingesickertes Wasser auch wiedr ab.
Den Schlauch bekommt man auch im Baumarkt.
