XT nach 22 Jahren
- XT-ANDY
XT nach 22 Jahren
Hallo an alle
wurde sicher nicht nur einmal gefragt---
wie gehe ich vor wenn eine XT 22 Jahre nicht gestartet wurde.
Ist ne 86er - Benzin wurde damals abgelassen - Vergaser nicht ganz sicher - Öl noch drin.
1. Benzin rein und versuchen zu starten und nach kurzer
Warmlaufphase Ölwechsel ? oder
2. erst Öl raus - blöd wenn kalt - oder ?
oder 3. gaaaaz anders ??
Gruß Andy
Gruß Andy
murmel
Re: XT nach 22 Jahren
ist alles schon mehrfach vorgekommen ...
1) wuerde das oel aus dem rahmen tauschen. (ungefaehr die gleiche menge neues oel wieder einfuellen)
2) die ventilkappen oeffnen und alles ordentlich mit der oelkanne feucht machen
3) ein paar mal durchdrehen (ohne kerze)
4) neue kerze rein
5) benzin fuellen
6) starten! warmlaufen lassen und danach einen ordentlichen oelwechsel durchfuehren, das ganze programm halt
und dann damit fahren.
man kann aus allem eine wissenschaft machen, aber wie sagte der weise: "der verschleiss beginnt mit dem ersten starten" ...
murmel
4) neue kerze rein
5) benzin fuellen
- Torsten
Und vergewissern das die Oelpumpe arbeitet, nach 22 Jahren kann ich mir kaum vorstellen das da noch Oel drin verblieben ist und mit Luft gefuellte Oelpumpen arbeiten nicht sehr gut.man kann aus allem eine wissenschaft machen, aber wie sagte der weise: "der verschleiss beginnt mit dem ersten starten" ...
Have A Nice Day
Torsten
- Yochen
Und die Wellendichtringe der Pumpe werden steinhart sein, der Öldruck ist ja so schon gering.Und vergewissern das die Oelpumpe arbeitet, nach 22 Jahren kann ich mir kaum vorstellen das da noch Oel drin verblieben ist und mit Luft gefuellte Oelpumpen arbeiten nicht sehr gut.
Have A Nice Day
Torsten
Jochen
Jochen
Also.
und dennoch wird sie laufen.
Den Renovierungsbedarf wird man rasch raus finden. Ein Kurzzeitkennzeichen zum Herausfinden macht Sinn.
Wenn dann Ölverbrauch, Fahrverhalten , Motorlauf sowie die Bedarfsliste erstellt ist, gerne hier nochmal damit melden. Da werden sicher zwecknähere Vorschläge kommen, als bei der Frage nach was mach ich mit einem 22Jahre alten Mopet.
- XT-ANDY
Danke mal an alle ..
werde mal ganz behutsam vorgehen - XT wurde nur 4 Jahre gefahren - aus 1.Hd und sehr gut
eingelagert -
-schaun wa mal
Danke nochmal
Andy
eingelagert -
-schaun wa mal
Danke nochmal
Andy
- XT-ANDY
So - jetzt isse daheim
Jetzt kann ich mal alles rauslassen.....
Ist ne 85 er - war nur 4 Jahre angemeldet und das immer nur von
April - Oktober ... der Hammer - und das beste, Top gepflegt,1989 weggestellt
mit !!!!!!!!!!!!!!!!! 4720 KM auf de Uhr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aus erster Hand - das man so was noch findet ......
(Kumpel sagte vor Tagen - suchst du nicht noch ne XT ?)
Argerlich nur daß er wohl noch Sprit im absolut neuwertigen
Alutank hatte
- er ist innen komplett mit einer "okerfarbenen" Schicht überzogen ...hmmm
morgen frei --- da wird gearbeitet bis sie läuft ... und wenns übermorgen
wird. Batterie hab ich aus meiner 77er entnommen - alles funktioniert....
Andy
Andy
Also
Kradulation für das Schnäppchen.
Man wünscht fröhliche Wiedererweckung.
- XT-ANDY
Danke Rei - hoffentlich ist die Nacht bald vorbei ...
sind sogar die 1.Reifen drauf .... was sicher nicht der Hit ist - sehen echt super aus und sind
"noch" weich --- fahr ---wenn se läuft mal gaaaaz vorsichtig.
Wenn ich den Deko Hebel ziehe muß ich ihm zurückdrücken und
die Dekompressionsfunktion bleibt erhalten
oe
lößt sich dies beimStartveruch ?
Andy
Andy
geht denn der kleine Dekohebel am Motor oben rechts wieder in seine Grundstellung nach hinten, wenn du den Dekozug daran aushängst?
- XT-ANDY
Hi Frank
test ich mal morgen
Wenn ich ihn ziehe geht nur der Hebel am Lenker nicht von selbst zurück
muß ihn dann zurückdrücken..
dann geht auch der Hebel am Motor in seine Ausgangsstellung zurück
test ich mal morgen
dann wird wohl der Dekozug verrottet oder verklebt sein.
- XT-ANDY
Hi Frank - der Deko hebel am Lenker war einfach nur zu fest angezogen -gelockert und gut war.
Habs geschafft sie lief nach längerem hinund her - hab die "murmel liste" abgearbeitet.
also Ölwechsel gemacht - Gas nahm sie nicht an - hab sie über Standgaserhöhung am laufen gehalten
bis sie warm war - jetzt noch schnell Versager ausgebaut und zusammen mit Tank zum Händler
- habe den Benzinhahn ums Ver..... nicht runterbekommen - beim Händler dann zu zweit mit schmagges.
Dann kam der ganze Rotz zum Vorschein - also Tankreinigung in der Zeit wo der Vergaser weg ist.
Bin guter Dinge Ende nächster Woche mal vorsichtig ne Runde drehen zu können.
Batterie von anderer XT rein - alles funktionierte 1A - wenigstens hier keine Arbeit.
Macht aber auch Spass - besonders mit eurer Hilfe.....
Hat noch n 20KW Ansaugstutzten drin will den großen einbauen (hab ich noch) - muß ich da noch was zusätzlich ändern ? Bedüsung ?
Andy
Andy
Standardbedüsung bei offenem Ansaugstutzen ist LLLD#25 und Hauptdüse#230.
Eine gute Ausgangsbasis für eine Feinabstimmung.
- XT-ANDY
Danke
