Hallo, mal ne andere Frage :
die letzten Links (aus der Browserzeile kopiert) funzen seit neustem in meinen Beiträgen nicht mehr
mach ich was falsch oder was ist da los...
Jack...
Problem mit Links in Beiträgen?
- xtjack
Re: Bilder in Beiträge einfügen - eine Anleitung
Hi Jack
Hast Du auch die komplette Zeile inklusive http:// oder https:// kopiert?
Denn wenn Du erst ab ww... kopierst, funktioniert das bei manchen Adressen nicht mehr.
Da musst Du schauen, was eben vornedran steht.
Denn viele haben von http auf https umgestellt...
Probiere es noch einmal aus
XTfant
XTfant
- xtjack
Ne, der Link wurde komplett kopiert und geht aus dem Fred heraus durch anklicken nicht.
Wenn ich den Link ( so wie ich ihn im Antwortfenster reingesetzt hab) in einem separaten Browserfenster öffne dann geht er.
Nur im XT-Forum geht das nicht, also jedenfalls wenn ich den Link anklicke ....
oder funzt der wenn du ihn anklickst ?
Hier
viewtopic.php?f=12&t=7840&p=133369#p133369
Jack
Hier
Jack
Bei mir geht der Link und führt zu: "Was hamse den in nen Kaffee geschüttet ?!?"
Geht am PC von Firefox aus, sowohl Direktklick als auch "in neuem Tab".
Verrate doch mal mit welchem Betriebssystem das Problem auftritt. Und was dann genau passiert. Garnix? Weißes Fenster? Fehlermeldung?
Hast Du das Forum in einem Frame offen, also eingebettet ins Portal, oder NUR das Forum offen?
der einen eigenen Fred aus der Frage gemacht hat
- xtjack
Re: Problem mit Links in Beiträgen?
Hallo Andreas,
erstmal vielen Dank, dass du aus meiner Anfrage ein eigenes Thema erstellt hat, hätt ich ja gleich machen können, sorry
es geht nicht um den Link der zum " was Hanse den.." Fred führt, sondern zum Link in meinem letzten Beitrag in diesem Fred.
der sollte zu Ebaykleinanzeigen führen, es geht da um einen Motor...
dieser Link meine ich und dieser funktioniert nicht und das versteh ich nicht,
Wie hab ich das Forum geöffnet ? naja schätze mal eingebettet im Portal, wenn ich die Option im eigenen Fenster öffnen wähle, dann geht auch der Link, hab ich grade bemerkt
will ja nur, dass andere die Sachen auch sehen, die ich so intressant finde, wenn das bei euch funktioniert isses ja ok
zur Zeit seh ich das mit Apple -IPad ...
Jack...
Jack...
- xtjack
ähm ja, beim abschicken der Antwort kam dann dieses Fenster..
also vom Ipad aus...
und mein Link zum Motor geht auch auf dem Win 7 Pc nicht...
Jack
Jack
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- xtjack
und eben beim absenden der letzen Antwort vom Win Pc aus die selbe Fehlermeldung
Jack...Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hi Jack
Es funktionieren beide Links. Also auch der, der zu diesem Motor führt.
Und ja, diese Meldung kenne ich auch. Funktioniert aber dann doch, wenn Du weiter schreibst.
Würde ich im Moment ignorieren. Selbst arbeite ich mit Safari (kam diese Meldung genau wie bei dir, aber es funktionierte im Endeffekt).
Ansonsten gehe ich zur Not über Firefox. Aber bei Safari „sehe“ ich mehr
XTfant
XTfant
- xtjack
.. wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt ...
Shadok Weißheit ...
Jack
Shadok Weißheit ...
Jack
- Jonni
- Site Admin
Das ist komisch. Ich musste das Tapatalk-Plugin neu installieren. Dabei ist wohl was verloren gegangen.
Ich werde versuchen das selbst nachzuvollziehen.
Das Link-Thema ist so gewollt von der Forum-Software. Links werden grundsätzlich im selben Fenster gestartet. Anbieter wie z.B. ebay verbieten es aber eingebettet zu werden. Daher die Fehlermeldung. Gleichzeitig ist das die Erklärung, warum es tadellos funktioniert, wenn man das Forum im eigenen Fenster laufen läßt.
Ohne Eingriff ins "innerste" der Forensoftware ist das nicht zu ändern. Und das mache ich nicht (mehr) - der zu erwartende Ärger ist größer als der allgemeine Nutzen. Rechte Taste (langer druck) auf den Link, "in neuem Fenster/Tab öffnen" funktioniert auf jeden Fall.
- xtjack
Alles gut Jonni
Jack
Jack
- Yahmama
bei mir funztz auch nicht mit chrome
