Acerbistank 18 bzw. 20 Liter
erstmal ein dickes Kompliment an das Forum, ich lese ständig mit und habe seit dem Erwerb meiner XT Bj. 81 bereits sehr viel lernen können und prima Informationén sammeln können, recht schönen Dank für die fachkundigen Beiträge.
Nun zu meiner Bitte; Nachdem ich vor einiger Zeit einen ES-Tank kaufen konnte, habe ich mich nach Probeanbau dazu entschlossen einen kleineren Aceerbis-Tank zu suchen. Nun habe ich einen 18 bzw. 20-Liter-Acerbis (der mit den 4 Löchern für die Kartentasche) zu annehmbarem Kurs gekauft. Manko ist, daß der Verkäufer kein Gutachten besitzt und die Halterungen fehlen. Habe die Suchfunktion benutzt und einige Details zu Halter und Gutachten gefunden. Die Halter dürfte ich mir mit Flachstahl, Silentblöcken und etwas Blech basteln können, das Gutachten leider nicht...
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir ein Forummitglied einen Kopie des Gutachten TUI 2940285 zur Verfügung stellen könnte, vielleicht hat ja auch noch jemand die Halterungen liegen und benötigt sie nicht mehr...(würde mir die Zeit fürs Basteln ersparen, geplante Südtirol-Tour naht )
Herzlichen Dank im voraus für die tatkräftige Unterstützung und viele Grüße
x-Böckle
x-Böckle
- Yaron
Re: Acerbistank 18 bzw. 20 Liter
Hi.
Ich müsste den gleichen Tank haben. *denk*
Allerdings habe ich kein Gutachten dafür und hab ohne Probleme TÜV bekommen.
Könnte allerdings nicht schaden, so ein Gutachten zu haben. *g*
Halterung hab ich leider nur die verbaute.
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- Noman89
das Gutachten habe ich hier liegen! Einach mal ne PN mit deiner Mail Adresse, dann bekommst du es heute noch!
@ Jonni ich würde das Gutachten auch gerne bei Downloads hochladen, wie muss ich das machen oder soll ich Dir das schicken und Du stellst es online?
Lieben Gruß
Chriss
Lieben Gruß
Chriss
- Noman89
Achso, wo wir gerade bei diesem Tank sind, passt dieser verschließbare Tankdeckel? Weis das jmd.?
Tankverschluß innen 66,5 mm aus Kunststoff, abschließbar, schwarz. Mit Schraubverschluß, Innenliegende Spezialbelüftung. Für
Yamaha DT 80 AB BJ.85, DT 125 LC,
XT 600, XT 600 Tenere
Hallo Chriss,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Bezüglich dem Tankdeckel kann ich leider nichts sagen, auf dem Tank befindet einer von Acerbis...
Viele Grüße
x-böckle
Viele Grüße
x-böckle
- XT-Oli
Hallo Chriss,
bei Kedo gibt es den Innenbelüfteten von Acerbis, müßte bei diesem Tank passen.
Bei dem Jumbo Tank von Acerbis passt der.
Oli
Oli
bin ja sowas von neu hier im Forum, dass ich bestimmt gleich feststelle, dass man hier an dieser Stelle genau diese Frage nicht stellt.....Aber....bin lernfähig.
Habe mir nach Jahren wieder ne 78 er XT zugelegt, welche 18 Jahr im Keller "moderte".
8 Liter sind nicht wirklich die Reichweite, welche ich mir vorstelle auch wenn ich hier inner Republik mit dem kleinen Tank gut fahre und das auch so beibehalten werde. Habe jetzt nen 22 l Acerbis Tank erworben und gestern versucht ihn anzupassen. Die U-Halterung vorne krieg ich ohne Probleme angepasst, hier muss ich nur tiefer 2 neue Löcher bohren. Nehme ich aber die Halterung hinten (Stahlrohr mit angeschweisstem Blech sitzt der Tank soweit vorne, dass ich nicht mehr lenken kann. Setze ich den Tank so, dass der Lenkeinschlag erhalten bleibt sitzt der Tank in der Sitzbank und zusätzlich so nah auf dem Motor, dass ich lieber nicht starte. Könnte jetzt hinten ne Halterung schweissen, dass der Tank höher kommt, die Aussparung für den Ventiltrieb auch passt und die Sitzbank trotzdem normal passt...dann sitzt der Tank aber auf der Sitzbank auf????? Sitzbank möchte ich eigentlich nicht anpassen, da ich meist mit kleinem Tank fahre. Wow ein ganz schön langes staitmän
Wie geht das richtig?
Wär schön, wenn ihr was wisst
Danke erstma Andre
Danke erstma Andre
- hobbes
ich hab den Acerbis lange Jahre gefahren und er saß so nahe am Motor, dass mir der Tank den Zylinderkopfdeckel beim Schauglas durchgeschliffen hat - will damit sagen die Nähe zum Motor macht dem Tank gar nichts aus.
Ich hab dann den Tank minimal höhergesetzt, damit der geschweißte Zylinderkopfdeckel nicht nochmal durchgeschliffen wird .
Das beruhigt mich ja man. Dachte PE fängt so bei 80 Grad an weich zu werden...
Habe inzwischen auch im Forum die Bilder der Halterungen gefunden. Ich habe wohl Halter für die Baujahre 80 und später.
Mit den Bildern kann ich mir dann die Halterung umbauen.
Wenner dann doch schmilzt und die Suppe übern heissen Motor läuft meld ich mich wieder
Danke erstma
Danke erstma
- axelplaten
Hi Chriss,Moin,
Lieben Gruß
Chriss
ich hab den gleichen Tank
Kannst Du mir bitte auch mal das Gutachten schicken?
Axel
Man hat immer eine Wahl....
Leider ist das Gutachten nie auf xt500.org angekommen.
Eventuell passt hier etwas?
http://www.ratpak.de/spip.php?page=rech ... he=acerbis
ich suche auch gerade nach dem Gutachten, hat das zufällig noch jemand?
VG
Thorsten
VG
Thorsten
Welche Nummer steht unten am Tank? Ich hab einige Gutachten, das sind die mit 18 und 20 Liter (unterhalb)
Acerbis 18 Liter Desert - 2940285 - 1550 1551
- Dateianhänge
- Acerbis 18l 2940285.pdf
- (1.44 MiB) 46-mal heruntergeladen
Acerbis 20 Liter - 2910285 - 1570 1571
- Dateianhänge
- Acerbis 20l 2910285_Variante.pdf
- (1.31 MiB) 43-mal heruntergeladen
- Acerbis 20l 2910285.pdf
- (652.82 KiB) 44-mal heruntergeladen
