Hallo zusammen
da ich bei Google nicht fündig geworden bin,frage ich jetzt mal hier in die Runde. Weiß jemand von euch wie man bei den YSS 395mm Federbeinen den Gasdruck einstellt, beziehungsweise mit wie viel Bar und mit welcher Pumpe?
Habe versehentlich den Druck abgelassen
Wäre schön wenn jemand einen Tipp hat.
Vielen Dank schon mal...
Rainer
YSS Dämpfer Druck einstellen
- rainerp65
- hershey
Re: YSS Dämpfer Druck einstellen
da gehört stickstoff mit einem druck von 12-14 bar rein. wieviel genau weiss auch nicht. ich würde sagen, dass das ein fall für den hersteller oder fahrwerksservice ist.
in meiner region fällt mir hierzu
http://www.pepe-tuning.de
ein.
ein.
Pepe kann ich auch empfehlen. Hab schon ein paar Sachen von ihm machen lassen und war immer zufrieden.
- Twinshocker
Wie gesagt dient dieser Druck nicht dazu den Dämpfer härter oder weicher zu stellen, der Druck bleibt konstant und gewährleistet die Funktion der Dämpfung.
Haben die YSS ein Autoventil oder nur eine Schraube ?
Wie gesagt sollte das jeder Fahrwerksmensch ambulant machen können, als Notbehelf kannst du auch erstmal mit einer Pumpe für Fahrraddämpfer Luft einfüllen.
Aus welcher Gegend bist du?
- rainerp65
Der Dämpfer hat ein Innenwände an der wartungsöffnung.
Bin aus Bernkastel-Kues
- rainerp65
Sorry ..nicht Innenwände sondern Innengewinde
- hershey
der pepe wohnt in mainz harxheim, das ist ja nicht soo weit.Der Dämpfer hat ein Innenwände an der wartungsöffnung.
vorher auf jeden fall anrufen, das problem schildern und termin ausmachen.
- rainerp65
Jou
Hab mit Pepe telefoniert.
Muss Stickstoff rein und er macht das.
Dauert nur paar Minuten
