Kabel für Kabelbaum - woher?
Hallo.
Ich muss an meinem SR Kabelbaum ein paar Änderungen vornehmen.
Weiss jemand, wo man 'einfach' von allen Farben des Kabelbaums (auch die zweifarbigen) ein Set bekommt. Ein bis zwei Meter pro Farbe würden mir reichen.
Kedo hat leider nur (ich glaube) 7 Farben als Set lieferbar. Ich suche aber eben alle...
- XT-Oli
Re: Kabel für Kabelbaum - woher?
Hallo Andreas,
guck mal hier https://www.kabel-schmidt.de/
Hab da früher immer mal gekauft.
Oli
Oli
Hallo Andreas
Ich kauf die immer bei www.shop.kabelknecht.de.
Da gibt es auch Kleinmengen ab 10m.
Gruß Simon
Gruß Simon
Danke.
Ich will den Kabelbaum an einigen Kabeln verlängern aufgrund eines Umbaus.
Also die Kabel ausclipsen und neue einclipsen.
10m wären mir da einiges zu viel...
Oder hat jemand noch einiges Rest Material daheim u verkaufen?
Wenn Du ein bisserl suchst könntest Du ein Anhängerkabel 7-polig finden um kleines Geld, das noch die farbigen Kabel drin hat (viele haben inzwischen schwarze Kabel mit Aufdruck der Litzennummer stattdessen).
Wenn Du nur verlängerst und kurze Stücke suchst: Die passendsten Kabel wirst Du in einem alten Kabelbaum finden, von der Farbcodierung her. Da sind meistens auch noch einige gute Stücke drin, aus dem Mittelstück. Dann geht auch SR500 oder ähnliches Gefährt ... kannst auch beim Autoverwerter nachfragen ...
Die häufigsten Ursachen für Vergaserprobleme finden sich im Zündbereich * Bucheli-Projekt
Hallo Andreas,
einfach mal „KFZ-Kabel“ bei Google eingeben...
...da finden sich einige Händler die Meterware in allen Farben verkaufen.
Wenn es nicht pressiert kann ich mal nachschauen, wo ich beim letzten Mal Kabel bestellt habe.
Danke, Mambu. Du hast so recht...
Hab gerade z.B. bei der Fa. auprotec online gesehen, dass die einen Meter für 49 Cent anbieten. 20 unterschiedliche Farben. Da muss ja was dabei sein So mach ichs!
Ach ja, noch der Vollständigkeit wegen der Hintergrund:
ich hab einen neuen Kabelbaum bei Kedo gekauft und werde einige Verbraucher (Zündschloss, CDI,...) an anderer Stelle im Motorrad verbauen. Darum clipse ich alte Kabel aus und baue neue ein, eben etwas länger. Möchte die Kabel nicht miteinander verbinden, sondern mache es direkt sauber mit voller Kabellänge.
Bei Kabel-Schmidt bekommst Du doch auch alle Farben für 50 Cent/m? Ich hab dort schon mehrfach bestellt und bin mit der Qualität sehr zufrieden, vor allem, weil sie auch gleich noch H4-Stecker und Kabelösen in sämtlichen Durchmessern anbieten...
- doc-dirt
Fahre zum Schrottplatz wenn Du einen in der Nähe hast. In den ausgeschlachteten Autos gibt es alle Farben die Du brauchst. Ein bisschen in die Kaffeekasse und gut ist.
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
Du könntest dir evtl. überlegen, deinen original Kabelbaum heile zu lassen (wer weiss was mal ist) und statt dessen den Kabelbaum komplett neu zu verlegen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, da die XT eh nicht so viel Elektrik hat
Gehe einfach zu einen Autoverwerter und hole dir aus einem Schrottwagen einen Kabelbaum.
Dann hast du alles was du brauchst.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Ich hab aus alten XTs auch die Kabelbäume aufgehoben, aber irgendwann stellt man fest, daß Kabel mit dem Alter nicht besser werden. Aus meiner Sicht spart man da an der falschen Stelle...
Danke für die vielen Antworten.
Ich bin da bei Fabi. Nun kommt nach 35 Jahren ein neuer Kabelbaum rein, dann wird das auch komplett neu.
- hershey
und ggf einen besseren kabelbaum mit 1,5mm kabelquerschnitt und amp- superseal-steckverbindungen machen?
gruss
jürgen
gruss
jürgen
1,5 Quadrat werde ich verwenden.
Stecker guck ich mir mal an, was du da meinst.
