Oelstand sinkt bei längerer Standzeit
Dies ist ein moderiertes Forum, in welchem Fragen und Antworten aus den anderen Brettern nach Themen sortiert aufbereitet werden.
Moderatoren: supers0nic, Andy, Klaus
Klaus
Beitragvon Klaus » Mi Jul 21, 2004 16:40
Wenn der Ölstand nach längerer Standzeit oder über Nacht absinkt, ist das Ölrücklaufventil undicht. Das Ventil befindet sich im Kupplungddeckel unten. Es besteht aus einer ca. 10 Cent großen Gummischeibe mit Loch, einer Stahlkugel und einer Feder.
Beim Erneuern ist darauf zu achten, die Gummischeibe nicht ganz hineinzudrücken. Manche Zubehördichtungen für den Kupplungsdeckel sind dicker als sie sein sollten. Deshalb kann es passieren, dass das Ventil trotzdem undicht bleibt. Drückt man es nicht ganz hinein, wird es bei der Montage des Kupplungsdeckel automatisch in die richtige Position gebracht und ist dann dicht.
Grüße Klaus
Noman89
Re: Oelstand sinkt bei längerer Standzeit
Beitragvon Noman89 » So Jan 10, 2010 1:59
Moin, ist das "27595 Motorölventil komplett" von Kedo das richtige Ersatzventil?
Danke schonmal lieben Gruß
Chriss
Michael W.
Beitragvon Michael W. » So Jan 10, 2010 10:13
Hallo Chriss,
korrekt. Das Motorölventil mit der Nummer 27595 von Kedo ist das richtige.
Dürkopp
Beitragvon Dürkopp » So Mär 07, 2010 22:23
Hallo Leute, schaut mal bei mir rein unter Werkstatt und dann Ölstand. Der Ölstand kann auch anders sinken.
Zu mindestens wars bei mir so.
jo100
Beitragvon jo100 » Di Mär 09, 2010 10:15
[quote="Dürkopp"]Hallo Leute, schaut mal bei mir rein unter Werkstatt und dann Ölstand. Der Ölstand kann auch anders sinken.
Zu mindestens wars bei mir so.[/quote]
wo rein???
Lippi
Beitragvon Lippi » Di Mär 09, 2010 11:25
er meint den anderen thread der wegen des gleichen problem geöffnet wurde.
klick: http://xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewt ... f=2&t=8246
die beiden müsste ein mod mal zusammenfügen, wenn es geht...
gruß
lippi
Dürkopp
Beitragvon Dürkopp » Di Mär 09, 2010 21:24
Weiß nicht, was der Titel OELSTAND SINKT BEI LÄNGERER STANDZEIT in Tipps & Tricks zu suchen hat.
Schön oder gut ist es doch, wenn ein Autor mit seinem Thema erst ließt WAS HÖRT WO REIN oder?
Gruß Dürkopp
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Di Mär 09, 2010 21:44
[quote="Dürkopp"]Weiß nicht, was der Titel OELSTAND SINKT BEI LÄNGERER STANDZEIT in Tipps & Tricks zu suchen hat.
Gruß Dürkopp[/quote]
Noch viel schöner ist es, wenn man nicht gleich rumpöbelt, sondern sich erst mal Gedanken macht.
Denn bei Licht betrachtet ist "Oelstand sinkt bei längerer Standzeit" nichts anderes als eine FAQ.
Und der Beitrag von Klaus ein hierfür durchaus hilfreicher Tipp.
Jetzt sag mal nett "Tschulligung"
(Smileys sind grad nicht da, hier muss aber ein *hugg* hin)
Markus
Lippi
Beitragvon Lippi » Di Mär 09, 2010 21:46
da ist ja ein tip bzw. trick wenn man die dichtung wechselt beschrieben....
also alles richtig
sorry, so lese ich das
gruß
lippi
Dürkopp
Beitragvon Dürkopp » Di Mär 09, 2010 21:58
Also Klaus, hiermit rehabilitiere ich DICH und sage Dein Thema kann auch bei Tipps und Tricks stehen.
E N T S C H U L D I G U N G !!!
Gruß Dürkopp
Zuletzt geändert von Dürkopp am Mi Mär 24, 2010 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
matrix
Beitragvon matrix » Di Mär 09, 2010 22:11
[quote="xt-lippi"]...also alles richtig...[/quote]
sehe ich auch so!
[quote="Dürkopp"]...E N T S C H U L D I G U N G !!![/quote]
geht doch.
Mario
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
