Ich hatte so etwas ähnliches kürzlich hier zur Begutachtung, war zwar wahrscheinlich (die kW hatte ich nicht) die selbe Thematik wie von Mambu erwähnt, da die Kolbenbolzenbohrungen nicht mehr fluvhtezen da die Kolbenseitenwand leicht verzogen war.
Kolbenbolzenbohrungen ziemlich einwandfrei aber Seitenwand verzogen.
Rlg Christian
PS: falls sonst nichts kaputt ging könnte ein motoreninstandsetze der alten Schule solch ein Pleuel ggfls wieder ausrichten.
Kolben steht schief
Re: Kolben steht schief
- Kalinichta
Ich hatte ja zum vergleich noch ein intaktes Paar (Zylinder+Kolben drauf und da steht der Kolben auch schief...
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Wenn der Motor mit krummem Pleuel auch nur wenige dutzend Kilometer gelaufen ist, hat sich das kleine Pleuelauge schief abgelaufen. Ein Ausrichten des Pleuels ist jetzt nicht mehr zielführend. Da ein Ausbuchsen beim Instandsetzer ähnlich viel kostet wie ein neues Pleuel, würde ich gleich den kompletten Pleuelsatz verbauen, den es bei Kedo für ca. 130.- gibt. Wenn ich mich nicht irre hat der sogar eine Bronzebuchse im kleinen Auge.
Das Kedopleuel ist bei PRM mit Pauken und Trompeten durchgefallen.
Gratig, nicht maßhaltig usw.
Daraufhin hat sich PRM OEM Pleuele beschafft.
Die sind qualitativ um Welten besser und nicht nennenswert teurer.
- hershey
Wer ist PRM?
Ich kenne von Kedo nur die Pleuel von Grossewächter. Die sind einwandfrei, nicht gratig, in der Qualität dem Originalpleuel mindestens ebenbürtig.
Habe allerdings schon länger keines bestellt, und hoffe dass die Qualität noch passt. OEM-Pleuel sind aktuell nicht lieferbar.
Ich erinnere mich noch an meinen damaligen Motoreninstandsetzer, der mal 10 Originalpleuel seiner standard-Rissprüfung unterzogen hat, und da ist die gesamte Charge durchgefallen. Yamaha hat sehr betroffen reagiert. Das ist schon etwa 20 Jahre her.
Hans, PRM- Motoren in Graben Neudorf machen schon seit den 70ern SR/XT.
Weil die Kedopleuel so günstig waren, habe ich 3 Stück gekauft. Alle fielen mit ca 30€ Nacharbeit durch.
Die OEM Pleuele die ich danach bekam waren 1a.
Da ich auch selber gepresst habe, (st sehr kräftezehrend um 0,03 Schlag zu erreichen) habe ich von PRM KWs bekommen, die max 0,01 dank einer Lehre hatten. Soweit dazu. Wer auch immer den Umbau machen soll, sollte wissen, wie man die Komponenten bewertet und mit Erfahrung beim ZB aufweisen.
- Kalinichta
jetzt habe ich die Welle und Lager raus da muss schon mal jemand dran gewesen sein, bevor ich sie hatte, siehe Fotos.
das linke Lager ging leichter raus als das rechte saß aber noch fest. aber so sieht es aus als wenn es sich gedreht hat
Rüdiger
Rüdiger
- Dateianhänge
- IMG_4928.jpg (32.73 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4927.jpg (26.75 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4926.jpg (26.5 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4924-1.jpg (25.17 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4923-1.jpg (30.68 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4922-1.jpg (35.15 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4921-1.jpg (35.54 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4920-1.jpg (32.1 KiB) 1329 mal betrachtet
- IMG_4919.jpg (36.41 KiB) 1329 mal betrachtet
- PdmAlex
Mein Beileid,
Da ist sowohl der Sitz auf der KW als auch der im Gehäuse im Eimer. Pleulrichten hätte auch nicht mehr geholfen. Und so wie das aussieht, musst du dich nach einem neuen Block umsehen.
Grüße, Alex.
Grüße, Alex.
Seh ich erstmal nicht so tragisch. Lagerkleber hilft.
- Kalinichta
Also es ist was zu sehen aber selbst mit dem Fingernagel sind keine Riefen zusperren, beim auspressen der Welle ist auch das Lager im Sitz geblieben deswegen gehe ich davon aus das es eigentlich festsaß. nach erwärmen habe ich es ausgepresst.Oder dreht es im warmen Zustand mit?
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
- Kalinichta
das Pleul war krumm, neues Pleul und Zylinder bohren, hohnen, neuer Kolben habe ich bei PRM machen lassen neue Lager usw. jetzt zusammen bauen
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
