Hallo Tobias,
xt 500 mit XT350 Regler, 12 V Originallima....funktioniert klar..Regler sind meines Wissens ident.
Diese Kombi aus Powerspule von Kedo in Verbindung mit dem 350ig Regler und dem 6V Polrad ...da bin ich raus.....
Sorry
Elektrik, LiMa, Regler
Re: Elektrik, LiMa, Regler
Hallo Zusammen,
Hab die Spule nur getauscht weil ich denke das die Originale defekt ist, also warum nicht gleich ne stärkere einbauen, wahr mein Gedanke.
Was ich noch probieren könnte währe der PME Regler von Kedo Nr. 50544, was meint Ihr?
Tobias
Tobias
- PeJo
Hi Tobias,
such hier im Forum mal nach Röbi-Regler
Gruß, Peter
Gruß, Peter
War die Verkabelung bei der alten Spule auch genau so?
Die häufigsten Ursachen für Vergaserprobleme finden sich im Zündbereich * Bucheli-Projekt
Hallo Motorang,
Die Verkabelung ist gleich, mit der alten Spule hat es aber auch nicht funktioniert.
Ich werde versuchen mit ein paar kabeln den Regler direkt an die Batterie anzuschließen und den Scheinwerfer auch ohne Kabelbaum anzuschließen.
Mal sehn was dann passiert.
Tobias
Tobias
- xtrack
bin zwar kein Elektriker aber die Verkabelung
an der Lima sieht doch anders aus.
Auch solltest du die Verschraubung beachten.
Streift oftmals am Polrad.
Hallo Zusammen,
Jetzt funktioniert alles wie es soll, Applaus
Nur durch Zufall und ausprobieren auf die etwas seltsame Lösung gekommen.
Ich habe den Regler direkt an die die Kabel der Lichtspule und die Batterie angeschlossen.
Licht, Blinker alles geht, auch die Batterie wird geladen.
Sieht etwas wild aus, aber geht.
Das Problem liegt wohl im Kabelbaum. Jetzt wird erstmal gefahren und im Winter werde ich die Elektrik nochmals zerlegen.
Danke für eure Tips und Anregungen.
Tobias
Tobias
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
