Hallo!
Weiß jemand so aus dem Ärmel ob das braune oder das grüne Kabel in die Mitte der Birnchenfassung der Blinkkontrolleuchte geht?
Wegen LED Umbau braucht’s ja da ne Diodenlösung und Masse an der Fassung.
Der Ordnung halber würde ich die Masse lieber ans Fassungsgehäuse legen, habe aber nur deswegen gerade keine Lust nochmal den Drehzahlmesser abzubauen.
Woddel
Blinkkontrolleuchte Anschluss
- woddel
Re: Blinkkontrolleuchte Anschluss
Elektrisch gesehen ist das egal.
Original liegt keiner der Anschlüsse direkt auf Masse, sondern jeder Anschluss geht zu einer Blinkerbirne. Ist also wurscht ob Du die Steckfassung oder den Mittelkontakt auf Masse legst.
Die häufigsten Ursachen für Vergaserprobleme finden sich im Zündbereich * Bucheli-Projekt
Hier ein Schaltschema
- woddel
Elektrisch gesehen ist das Wurst, klar. Ich meinte ja „der Ordnung halber“.
Könnt ja sein das einer der Spezialisten hier das einfach weiß.
Trotzdem Danke
Gruß Woddel
Trotzdem Danke
Gruß Woddel
- woddel
Das Schaltschema hatte ich bis jetzt SO nicht.
Hat sich das Fragen schon gelohnt
Allerdings fehlt der Zündschalter und Licht An-Aus.
Du brauchst 2Dioden, an jedem Kabel eine und beide Kabel an einen Anschluss, Masse extra.
Gruß Hirsch
Gruß Hirsch
- woddel
Das ist der Plan...
- woddel
Welcher Anschluss wo ist wird dann wichtig,
wenn man dort auch einen LED-Ersatz einsetzt dessen Polarität nicht egal ist.
Gibt es so oder so.
Wenn nicht egal, ist plus in der Mitte und minus außen.
Gibt es so oder so.
- woddel
Braun geht an die Mitte...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
