Hi hier ist gulli.
Der motor rennt wieder . Der zylinder hat 11 bar kompression der alte knapp 8 .
War eingendlich alles reibungslos bis auf die öl Versorgung .
Habe alles entlüftet hat aber trotzdem ca 1 - 2:Minuten gedauert bis oben öl angekommen ist.
Habe haben vorher ca 0,5 l in den hinteren ventil Deckel gekippt.
Und beim zusammenbau reichlich öl an alles. Denke da sollte nichts schlimmeres passiert sein.
Beim nächsten motor den ich mache werde ich erst so lange durch treten bis oben öl angekommen ist .
Lg gulli
Motor rennt wieder
Re: Motor rennt wieder
Das geht einfacher ... Mopped nach rechts neigen und so einige Minuten stehen lassen ... dann steigt die Luft vor der Ölpumpe nach oben weg ... durch die Ölleitung in den Öltank hoch. Somit kann die Pumpe gleich mal Öl ansaugen.
Die häufigsten Ursachen für Vergaserprobleme finden sich im Zündbereich * Bucheli-Projekt
Ok danke.
Beim nächsten motor bin ich schlauer.
Bin eben mal ne runde gefahren.
Alles ruhig 140 kmh läuft sie auf der geraden standgas top.
- lafayette
Super,
danke auch für den tollen Tipp,
Liebe Grüße aus Olbia, Sardinien,
Michael
Michael
