mal ne Frage:
wenn man die Federkraft nicht messen kann...
Gibt es ein anderes Kriterium außer der Kraft,
das einem sagt, dass die Ventilfedern sinnvoller Weise zu tauschen wären.
Meine haben ausgebaut, entspannt, nicht mehr ganz die Original-Länge,
fehlen ein paar mm, aber keine cm.
Viele Grüße Arnulf
Wann Ventilfedern tauschen
"Know my poetry?"
DM by J.J.
DM by J.J.
Re: Wann Ventilfedern tauschen
dafür gibt es Verschleißmaße in unbelastetem Zustand. Wird die mind. Höhe einer Feder unterschritten sind sie zu tauschen.
Werte aus Bucheli 5065-5067
Äußere Feder 44,6mm neu, verschlissen bei 43,1mm
Innere Feder 45,3mm neu, verschlissen bei 43,8mm
Werte aus Bucheli 563-564
Äußere Feder 45,15mm neu, verschlissen bei 43,8mm
Innere Feder 45,25mm neu, verschlissen bei 43,9mm
- xtrack
Genau so ist es,
tulf gib mal die Länge durch,
sofern und ich denke du meinst die äußere
Feder ungespannt kürzer als 43,1 mm ist,
"wechseln"
"wechseln"
Bei der XT/SR sind die so überdimensioniert was die Federkraft angeht, dass da fehlender halber Zentner Enddruck auch nicht stört. Soll heissen: Verschlissene Federn, deren Verschleiß die Funktion beeinträchtigt, sind bei der XT GANZ selten. Gibts höchstens mal dann, wenn einer eine überdimensionierte Kampfnocke montiert hatte, und die Federn ein paar hundert km bei jeder zweiten Umdrehung auf Block gingen...
jo, offengestanden hab ich auch noch nie verschlissenen Ventilfedern tauschen müssen.
- woddel
Offengestanden gehen ja auch die Federkeile nicht raus...
Duckundwech...
Duckundwech...
Also,ich hätte da
innen 44,8 und 44,7mm
außen 44,1 und 44,3 mm
PS Steht's echt im Bücheli, muss mal wieder lesen üben
"Know my poetry?"
DM by J.J.
DM by J.J.
Dann ist doch gut.
Bei Nocken mit höherem Hub ist , wie der Hans schon schrub, die Frage, wieviel.
Die Scheiben unter den Federn mag dann eine Antwort geben, solange der Mehrhub nicht mehr als 1,5mm ist.
Dann helfen die 0,3er gehärteten Schrickscheiben. Die verhindern das auf Block gehen.
Und ja, mit den 1,5mm Serienscheiben hab ich schon einmal Pittings durch Überlast an den F1 Nocken gesehen.
Bei 80 Nocken, bislang...Trotzdem.
Was viel schlimmer bei den meisten Serienköpfen ist:
Klappern bei verschlissenen Kipphebelachsbohrungen. Da sind dann die Nocken und die Kipphebel he.
Das hat zwar mit den Federn wenig zu tun, ist aber teurer.
Dann ist doch gut.
Wieviel Mehr-Hub haben denn die Kedo-Nocken
"füllige Leistung" und "Top-Leistung",
für die ja keine anderen Federn gefordert werden?
Und bei der Verwendung anderer Scheiben geht es doch nur darum,
den Hub im Zylinder zu begrenzen,
und nicht so sehr darum, ob die Federn das abkönnen, oder nicht ?
"Know my poetry?"
DM by J.J.
DM by J.J.
Weiß nicht mehr auswendig, aber eigentlich ein bisserl zu viel für meinen Geschmack.
Den Hub begrenzt Du damit nicht, da bräuchtest Du schon eine andere Nockenwelle. Die Feder wird weniger vorgespannt, was zwar dann am Ende des Federwegs günstig ist, aber beim Aufsetzen des Ventils zum Prellen führen kann. Alles nicht so einfach..
Ich kenne nur die Auswirkung bei einer F1 Nocke, die ich sehr schätze.
Die Hihanocke ist für mich zu drehzahllastig kann aber dank geringerem Hub gut mit der 1,5er Scheibe.
Hab ich am Rennerle bis 2008 genügend getestet. 9000upm ging spielend. Untenrum war aber nix los.
Die Drehmonocke habe ich nur einmal verbaut, aber es gab keine Rückmeldung.
Die F1 war halt für mich die Grenze und ohne Schrickscheibe empfehle ich sie nicht mehr.
Das mit dem Prellen hab ich auch schon bei 9000upm am Rheindrag erlebt.
Der fast neue Kolben war bei dem Turn durch das abgerissene Ventil durch.
Das war mal wieder Opfer für den god of speed.
https://www.youtube.com/watch?v=Wx77MJUy5Xg
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], hobbes und 2 Gäste
