Distanzhülsen Hinterachse
Re: Distanzhülsen Hinterachse
oder das Hinterrad war mal in einer anderen Schwinge eingebaut, da brauchts dann teils auch geänderte Distanzhülsen.
Beim Thema KBT Adapter kenne ich 2 Längen.
Der Eine bekommt einen 32er Adapter nicht in die Schwinge, der braucht dann einen um 3mm aussen gekürzten Adapter.
Über die mal produzierten Schwingenbreiten der XT kenne ich mich nicht so sehr aus.
Für die XT gab es aber immer nur einen Adapter und zwar mit der Gesamtlänge von 17,90mm
Helmut schreibt wahrscheinlich über SR500, da tritt das Verschleißproblem wegen mangelnder Abdichtung und Pflege öfter auf als an den XT500.
Im Prinzip hat der Adapter die richtige Länge wenn er saugend zwischen Schwinge und Rad passt. Ist das anders, dann muss man was tun, original hin oder her ...
Die häufigsten Ursachen für Vergaserprobleme finden sich im Zündbereich * Bucheli-Projekt
Hallo Andreas,
da hast du völlig recht...aber die eigentliche Frage war hier von Dean, ob es von Yamaha für die XT verschiedene Hülsen gab...und die gab es eben nicht.
@Ralle, habe mindestens 60 Adapter für die 6006er Lösung in 32mm Länge gedreht und 2 mal gab es die Beanstandung bei XTs, daß die Schwinge um die 2,5mm zu eng sei und das Rad mit KBT demnach nicht verbaubar sei. Woran das liegen mag? Dazu kenne ich die Änderungen an den Hinterachsbauteilen der XT zu wenig. Es müssen ja nicht die Hülsen sein.
Ich habe pragmatisch den Bund des Adapters von 10 auf 8mm gekürzt und dann den Adapter aussen um 2 mm.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], xtoli und 18 Gäste
