Freilich gehts mit der Lampe, wenn man das Kabel absteckt, und zwischen BatteriePlus und dem Kabel die Prüflampe reinstrickt.
xt Zündzeitpunkt mit Lampe einstellen
- sven
Re: xt Zündzeitpunkt mit Lampe einstellen
Guter Tip!Ich empfehle OCB blau. Die sind dünn aber stabil genug und bei der Verkehrskontrolle wird der Scheriff auch nicht so unbequem, als wenn man die schwarzen, extradünnen mit sich führt...
Worauf man noch achten sollte: beim Einstellen von älteren Kontakten, bei
denen schon etwas Materialabtrag stattgefunden hat reißt man sich leicht
einen Mikrofetzen Paper raus, der, wenn er dort hängenbleibt das notwendige
Schließen der Kontakte im Betrieb zuverlässig verhindert. Jemand hat sich
da schon nen Wolf gekickt danach bis er gemerkt hat daß die Karre gar nicht
zündet ... und danach nochmal so lang gesucht bis er die Ursache gefunden
hatte ...
Sven
dito
Auch ein leichter, unsichtbarer Öl- oder Wachsfilm auf den Kontaktplättchen kann dazu führen, im Zuge der Fehlersuche die gesamte Zündanlage zu überarbeiten.
Seit wann seit Ihr so sparsam mit Unterbrechern, seit dem die unter 20€ nicht mehr zu haben sind.
Kennt jemand die axiale Kerbe am Unterbrecher und deren Sinn?
Am Ende sollte jeder XT Treiber einen Blitzer haben. Das ist superbillig.
- sven
Wir geloben Besserung! (Ich hab mir damals sofort 0,02er Fühlerlehrenblech
organisiert, damit passiert das nicht mehr!)
...ist abet so unpraktisch im Tankrucksack...... Am Ende sollte jeder XT Treiber einen Blitzer haben. ...
Seit die Raucher im Rückzug sind, hab ich immer ein wasserdicht verpacktes Zigarettenpapier im erweiterten Bordwerkzeug. Da konnte schon so mancher XT geholfen werden, die da übelst per Kickstarter malträtiert wurde...
Witzige Ankdote am Rande:
Als ich meine XT im Prä-Internetzeitalter erwarb, gestattete mir der Vorbesitzer sein Bucheli-Bastelbuch durch den Kopierer zu jagen. Als ich dann später die Kopien mal brauchte, stellte ich fest dass sich ein Zigarettenpapier, das sich wohl irgendwo zwischen den Seiten befunden hatte, auf dem Glas der Kopiermaschin haften geblieben war. Ungefähr ab dem ersten Drittel des Buches...
