Da ist nix verpresst, die Scheibe ist nur aufgesteckt und wahrscheinlich angerostet/festgebacken. Die gehört dorthin. Die zweite Scheibe gehört auf die andere Seite vom Zahnrad.
Schaltwalze reparieren und Zündung einstellen - suche Mechaniker
Re: Schaltwalze reparieren und Zündung einstellen - suche Mechaniker
So war es, Andreas. Wahnsinn, richtig viel Abrieb vom Alu. Die distanzscheibe war richtig verbacken.. Mit wd40 gelöst..
Mein Fliehkraftregler ist platt (falsche Montage, wie auch immer). Habe am WE Ersatz besorgt, bei Eintreffen, spätestens am WE geht es weiter
Einmal der Abrieb und dann die "nackte" Welle, gut zu erkennen an der jetzt sichtbaren Nut fur die hintere Distanzscheibe...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Nochmal vielen Dank für Euren super Support und konstruktive Kritik bis dahin!
Ja, uch bin Laiwe habe an der VHS und uber Ralf Petersen einige Schrauberkurse besucht und auch schon diverse Arbeiten an Bremse und Co (Wartung) vorgenommen.
Am Motor war ich noch nie selber... daher entschuldigt falsche Formulierungen und "dumme" Fragen.
Ich denke, dass jeder hier frei entscheiden kann, sich hier zu engagieren. Mit diesem Engagement hätte ich niemals gerechnet. Danke dafür!
Ich halte Euch in diesem Sinne weiter informiert..
Aufheben ... oder wem schenken der das richten kann. Die Dinger wachsen nicht mehr nach!So war es, Andreas. Wahnsinn, richtig viel Abrieb vom Alu. Die distanzscheibe war richtig verbacken.. Mit wd40 gelöst..
So, kurzes und sehr erfreuliches update:
Die xt schnurrt wieder, jawoll!
Krakenblech getauscht, 180 grad fehler abgestellt, neuen fliehkraftregler (gebrauchte) erstanden, zundfunken getestet(, da gab es noch mal einen fehler meinerseits,) öl aufgefüllt und nach dem 4. Kick war sie da.
Jetzt noch kleinere zusammenbau massnahmen und dann ist sie startklar....
Nochmals allerbesten dank an euch und eure Hilfestellungen, auch an KEDO, die immer einen tipp haben und an meinen "Garagenkumpel" mit dessen Hilfe ich bzw besser: er das ganze weitestgehend zu ende gebracht hat!
Die saison kann kommen... Allen einen schonen saisonstart und bis bald!
Brav!
Freut mich, dass Du das durchgezogen hast.
Danke, vor allem fur Eure und insbesondere Deiner Hilfe!!!
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
