Hallo miteinander
Ich bin erst seit einigen Wochen Besitzer einer XT 500 Bj. 1980. Die Lady liess sich anfänglich nur schlecht ankicken, dann gar nicht mehr (mehr als ein kurzes röcheln war nicht zu vernehmen). Also habe ich sie zu einem Motorradhändler gebracht, der die Zündung gereinigt und eingestellt hat, den Vergaser geflutet, das Ventilspiel eingestellt und die Kerze ersetzt hat. Anschliessend liess sich die XT nach ein, zwei Kicks problemlos starten.
Nach zwei Ausfahrten eine Woche später stehe ich nun aber wieder vor dem gleichen Problem. Die Diva lässt sich einfach nicht auf einen Start ein und der Mech hat keine Ahnung, an was das liegen könnte. Selbstverständlich habe ich keine Lust, jedesmal 300 Franken dafür zu bezahlen, nur damit er herausfinden oder probieren kann, wo der Fehler liegt.
Kennt oder weiss jemand von euch einen guten Motorradmechaniker (Privat oder Geschäft) aus dem Raum Schaffhausen in der Schweiz oder im benachbarten Süddeutschland?
Danke vorab und Gruss
Marcel
Werkstatt Raum Schaffhausen CH / Süddeutschland
Re: Werkstatt Raum Schaffhausen CH / Süddeutschland
Hoi Marcel,
wo wohnst Du denn genau?
In Lohn gibt's den Uwe D. Im Klettgau den Yahmama (CH) und mich (D). Da lässt sich sicher mal was organisieren.
Hallo Mambu
Ich wohne in Neuhausen, gleich neben dem Rheinfall
Das wäre toll, wenn wir da was organisieren könnten. Doof ist einfach, dass ich nie weiss, ob die Süsse anspringen will, bevor ich patschnass bin ...
Leider habe ich vom Schrauben so gar keine Ahnung, auch nicht das Werkzeug oder den Platz dazu.
Dir mal vielen Dank und Gruss
Marcel
Marcel
Und in Flurlingen gäbs noch den Tenere TOC Mario.
- luge
Der Brütschi ist auf der Schweizer Seite in Eiken bei Bad Säckingen ein sehr guter Mechaniker auch für die ganz alten Yamahas. Schaust du unter http://www.brutschi-motos.ch
- luge
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
