es wird ja schonmal ein wenig geschummelt bzw. aufgerundet, wenn es um Hubräume bzw. die dazugehörige Modellbezeichnung geht.
Deshalb meine Frage: Wieviel Hubraum genau hat die XT500?
Gruß m
Wieviel ccm hat die XT genau?
- mimose
Re: Wieviel ccm hat die XT genau?
Im Originalzustand Bohrung 87mm/Hub 84mm ergibt 499,353cm³
Beim letzten offiziellen Übermaß sinds Ø88mm, da hat sie dann 510,898cm³
- seppi
Hey,
ich hab' 499,4 cm³ raus. Aber wahrscheinlich irgendwo gerundet. Also das Formelbuch sagt: (1/2d)² x pi x Hub = Volumen.
Das wär' dann also (1/2 x 8,7 cm)² x pi x 8,4 cm = 499,4 cm³
Olaf
Olaf
Wenn Du 499,353 korrekt auf eine Stelle hinterm Komma rundest, kommt 499,4 raus. Stimmt also.
Es gibt aber noch einen offiziellen 88,25 Kolben. NOCH.
Einen hab ich noch.
Einen hab ich noch.
- seppi
Hey,
Fernunterricht in Volumenberechnung. Das gefällt mir!
Olaf
Olaf
Es gab einen 88,25mm-Kolben, aber der ist nicht offiziell.
Er wurde aber von der OEM Firma gefertigt, war aber bei Yam nicht im Katalog.
Der den ich mal in der Hand hatte, war definitiv aus einer anderen Gussform, von einer anderen Firma, nicht von ART.
Also die Motoren vom Heinz Höfer, die haben alle mehr ccm. (Normal) 530 ccm können locker aber auch mehr als 650 ccm haben.... je nach belieben.
Mehr geht immer, aber Originalübermaßkolben gingen bis 88mm. Ich hab einen Motor mit 95mm und kenne motoren mit 100mm und mehr.
Na, das ist doch was...
- mic
Hallo.
Ich habe hier noch einen verbrauchten 88.25 Kolben liegen. Die Nummer 583-02 steht in der Einlasstasche. Innenseite vorne Yamaha und gegenüber ART.
Gruß Micha
Gruß Micha
Daschauher. Hatte ich noch nie. Beweisfotos
- mic
... mache ich später, versprochen
Gruß Micha
Gruß Micha
Hi Micha,
Da bin ich aber auch mal gespannt, habe ich bis Dato noch nie gesehen
Gruss Ralle
Gruss Ralle
