Wenn der Ölstand nach längerer Standzeit oder über Nacht absinkt, ist das Ölrücklaufventil undicht. Das Ventil befindet sich im Kupplungddeckel unten. Es besteht aus einer ca. 10 Cent großen Gummischeibe mit Loch, einer Stahlkugel und einer Feder.
Beim Erneuern ist darauf zu achten, die Gummischeibe nicht ganz hineinzudrücken. Manche Zubehördichtungen für den Kupplungsdeckel sind dicker als sie sein sollten. Deshalb kann es passieren, dass das Ventil trotzdem undicht bleibt. Drückt man es nicht ganz hinein, wird es bei der Montage des Kupplungsdeckel automatisch in die richtige Position gebracht und ist dann dicht.
Oelstand sinkt bei längerer Standzeit
Moderatoren: Klaus, supers0nic, Andy
- Klaus
Grüße Klaus
- Noman89
Re: Oelstand sinkt bei längerer Standzeit
Moin, ist das "27595 Motorölventil komplett" von Kedo das richtige Ersatzventil?
Danke schonmal lieben Gruß
Chriss
Chriss
- Michael W.
Hallo Chriss,
korrekt. Das Motorölventil mit der Nummer 27595 von Kedo ist das richtige.
- Dürkopp
Hallo Leute, schaut mal bei mir rein unter Werkstatt und dann Ölstand. Der Ölstand kann auch anders sinken.
Zu mindestens wars bei mir so.
- jo100
[quote="Dürkopp"]Hallo Leute, schaut mal bei mir rein unter Werkstatt und dann Ölstand. Der Ölstand kann auch anders sinken.
Zu mindestens wars bei mir so.[/quote]
wo rein???
wo rein???
- Lippi
er meint den anderen thread der wegen des gleichen problem geöffnet wurde.
klick: http://xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewt ... f=2&t=8246
die beiden müsste ein mod mal zusammenfügen, wenn es geht...
gruß
lippi
gruß
lippi
- Dürkopp
Weiß nicht, was der Titel OELSTAND SINKT BEI LÄNGERER STANDZEIT in Tipps & Tricks zu suchen hat.
Schön oder gut ist es doch, wenn ein Autor mit seinem Thema erst ließt WAS HÖRT WO REIN oder?
Gruß Dürkopp
Gruß Dürkopp
- sixtyfour
[quote="Dürkopp"]Weiß nicht, was der Titel OELSTAND SINKT BEI LÄNGERER STANDZEIT in Tipps & Tricks zu suchen hat.
Gruß Dürkopp[/quote]
Noch viel schöner ist es, wenn man nicht gleich rumpöbelt, sondern sich erst mal Gedanken macht.
Denn bei Licht betrachtet ist "Oelstand sinkt bei längerer Standzeit" nichts anderes als eine FAQ.
Und der Beitrag von Klaus ein hierfür durchaus hilfreicher Tipp.
Jetzt sag mal nett "Tschulligung"
(Smileys sind grad nicht da, hier muss aber ein *hugg* hin)
Markus
Markus
- Lippi
da ist ja ein tip bzw. trick wenn man die dichtung wechselt beschrieben....
also alles richtig
sorry, so lese ich das
gruß
lippi
also alles richtig
gruß
lippi
- Dürkopp
Also Klaus, hiermit rehabilitiere ich DICH und sage Dein Thema kann auch bei Tipps und Tricks stehen.
E N T S C H U L D I G U N G !!!
Gruß Dürkopp
Gruß Dürkopp
Zuletzt geändert von Dürkopp am Mi Mär 24, 2010 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
- matrix
[quote="xt-lippi"]...also alles richtig...[/quote]
sehe ich auch so!
[quote="Dürkopp"]...E N T S C H U L D I G U N G !!![/quote]
geht doch.
Mario
sehe ich auch so!
geht doch.
Mario
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
