Lohnt sich aber! Ingo
Sehe ich auch so
Hallo Leute!
Und
wie sich der Regler lohnt!! Unfassbar! Nicht nur, dass die Blinker hell blinken, auch wenn bei abgestelltem Motor auf Batterie auch noch Stand/Positions-, Rück-
und Bremslicht leuchten - sondern das ganze geht sogar, ohne dass auch nur eines der Lämpchen (im Takt des Blinkers) irgendwie schwächelt/zuckt. Natürlich muss dazu die Batterie halbwegs "frisch" sein *g*. Am schönsten finde ich ja fast, dass nun das "Neutral"-Lämpchen strahlt (ja fast schon blendet :o), auch wenn man blinkt und die Bremse gezogen hat (v.a. an der roten Ampel "nett"). Beim Schalten in die Zweite sieht mans sogar kurz hell aufblitzen; da is nun richtig Strom drauf *g* und jetzt muss ich mir nur mehr abgewöhnen prinzipiell mit Fernlicht zu fahren *g* ... (ich glaube nicht wirklich zu übertreiben, wenn ich sage, dass das Standlicht mit 12V und Röbi-Regler fast gleich hell ist wie das originale Abblendlicht mit evtl. etwas oxidierten Kontakten/Masseanschlüssen ...).
@Robert noch: vielen Dank, dass du mich auch über den Regler-Einbau hinaus (der ist ja anhand der Anleitung wirklich pipi-einfach - sogar für Elektro-Nackerbatzerln wie mich) "elektrisch beraten" hast!
Was Lieferzeiten betrifft, hat's natürlich immer jeder super-eilig (die schönen neuen Teile endlich in Händen zu halten); ich z.B. hatte es deshalb eilig, weil ich, wenn ich schon alles zerleg(t)e, den Regler natürlich gleich mitmachen wollte; jo und da stresste ich den lieben Röbi ein wenig; dann bekam ich den Regler auch recht flott ... und tjo - musste dann den Umbau gleich wieder auf Eis legen, da mir beim Überprüfen des Kabelbaums der Schrecken ins Gebein fuhr ... eine (aus persönlichen Gründen ungewollt) längere Winterpause und einige Tropfen Lötzinn bzw. Zentimeter Schrumpfschlauch/KEDO-Powerband und zig Meter Kabel(baum)-Schutzband (vom "Forstinger" = KFZ-Zubehörhandel) später, war dann der Kabelbaum soweit, dass er einen "Röbi-Regler" überhaupt einmal verdient hätte ... jaja und gestern dann - bei meiner !ersten! Runde seit November - sah ich erst das volle Ausmaß des Reglers ... (Anm.: ich deklariere hiermit das Urheberrecht an folgendem "Werbespruch", räume aber gleichzeitig Röbi die vollen Werknutzungsrechte ein *g*):
Der Röbi-Regler an deiner XT: lässt Blinde wieder sehen ... und Sehende erblinden.
Oder: wenn sich's so schön reimen würde wie meine Signatur, müsste ich selbige ja fast schon entsprechend dem originalen Spruch "Lichtfahrer sind sichtbarer" irgendwie adaptieren; aber was zum Teufel reimt sich auf "Röbi" :o)?
Ein paar Hinweise zum benötigen Material (für dein Umbau) noch:
Was ich empfehlen kann ist der 130mm H4-Einsatz vom Louis:
KLICK; den gibt's, wer's will, auch in
Klarglas, bzw. wer's braucht (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen) beide Varianten auch in 180mm. Der kostet jedenfalls 30€ (29,95) und bringt alles mit, was man braucht (also auch Lämpchen und Anschluss-Sockel und -Adapter) - im Gegensatz zu dem von
KEDO, der 40€ kostet und nur Standlicht-Lämpchen/Fassung dabei hat. Einzig die "gelbe" Y-Verteilung (fürs Fernlicht-Kontrolllämpchen) muss man noch basteln; aber ich schätze das müsste man bei jedem Reflektor ... Jedenfalls hat der Loius-Reflektor in meinen Chrom-Ring perfekt gepasst; einzig, dass keine der "Nasen" in die (bei meinem Ring einzige) Nut im Chrom-Ring so greifen würde, dass der Reflektor richtig ausgerichtet wäre; ABER: dafür war's so, dass eine der "Nasen" am Rand dieser Nut oben ansteht und dadurch der Reflektor genau ausreichtet ist. Am besten ich fotografiere es heute noch (muss eh noch einmal aufmachen, da ich Auf- und Abblendlicht vertauscht angeschlossen habe :o), denn mit den Halteklemmen (am Lampeneinsatz gibt es keine "Kerben" dafür) fand ich auch ein funktionierendes Patent.
Batterie: hab mir von KEDO die
Gel-Batterie bestellt; übrigens dürfte in diesem Fall der Preis sehr gut sein, denn ich hatte mich nach alternativen Bezugsquellen umgesehen - und unter 20€ fand ich sie nirgends (falls man überhaupt viele Händler findet, die sie vertreiben). Passen dürfte das Teil anscheinend, bisher is nämlich nix explodiert *g*
habe die Ehre,
schurl
